Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Альтернатива Codesys opc
    По умолчанию Альтернатива Codesys opc
    Здравствуйте!
    Посоветуйте,пожалуйста, альтернативу бесплатному OPC серверу кодесис.
    С большим количеством ПЛК и переменных не справляется.
    10,642
    прямые драйвера Modbus в Scada.
    Ок, понятно.
    Вопрос:
    А каким образом скада будет обращаться к переменным в ПЛК, через символьные файл, так же как и в случае c OPC?
    Или же как то нужно к регистрам обращение настраивать?
    10,642
    werg вы не указали какая у вас Scada ? учитывая, что речь об OPC и не справляется то Scada уже есть.
    Если готовы поменять, то RapidScada бесплатная (настройкой шаблона, далее работает драйвер), и есть simplight с поддержкой Modbus. Ну или как вариант попробовать OPC, который предлагают с Simple-Scada https://www.ardsoft.ru, полная версия всего 6500
    Все же зависит от того, что у вас там за Scada и можете вы от нее отказаться в сторону бесплатности или нет.
    У меня wwintouch работает через opclink и codesysOPCserver. Но когда увеличивается количество железа - более 20 узлов и по 400 переменных с узла - бывает, что отваливается част переменных(только читаются и не пишутся) пока сервер не перезапустишь. Отваливаются как раз где то в сервере, клиент OPClink в логах ругается на сервер кодесис.
    Но не в этом суть, сам Овен рекомендует в больших проектах использовать профессиональные OPC серверы.
    Я пока так и не выяснил, какой еще OPC сервер можно использовать для связи с овен плк вместо родного кодесис.
    Пошел по параллельному пути.
    Прочитал, что можно напрямую из ПЛК в интач тянуть переменные, для чего прикрутил к скаде DASMBTCP 2.0 а вот как настроить не понятно, не понимаю физику, так сказать, процесса.
    Может подскажете, как это должно выглядеть.
    10,642
    Не, в вашей Scada не подскажу. Техподдержка и пробовать, пробовать, пробовать....
    Ну или как вариант, попробуйте Инсат OPC и по той ссылке, что вам дал, договориться с кем-то из них чтобы дали версию с ограничением времени но безлимитную. У Инсат вроде была такая версия ОРС. Ну и грузаните их по полной.
    https://www.youtube.com/watch?v=46Nd8NMJylM на ангицком как конфигурировать ваш DAS на Modbus TCP
    Последний раз редактировалось melky; 08.11.2018 в 13:09.
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 14:41
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 11:06
  3. Альтернатива User Managment'a
    от Anjei в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 15:15
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 16:29
  5. Альтернатива СП 270 с большей диагональю
    от Alex_Kos в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 14:42
