Уже год у меня дома ПР200 трудится в качестве устройства управления светом. Нагрузки пока маленькие.
Свет создается плоскими светодиодными светильниками elvan 308r-18w-4000k и прочими аналогами разной мощности (устройство - светодиодная лента с блоком питания). Так же есть RGB ленты для включения блока питания которых планирую использовать выход ПР, а управлять самими лентами при помощи отдельного блока.
Как оказалось, выходы ПР200 не дружат со светодиодными лампами (при покупке об этом не знал, так как не электрик и было удивительно, что 5А не хватит на лампу в 9Вт).
В связи с постепенным ростом нагрузки (постепенно подключаю новые лампы и ввожу новые элементы) возникли следующие вопросы:
1. Какие не дорогие промежуточные реле можно использовать? Желательно примеры для установки в колодку и без колодки.
2. Какие есть малошумные реле? (квартира однокомнатная и не хочется слушать щелканье)
3. Как использовать твердотельные реле с данными лампами? В выключенном состоянии некоторые лампы мигают (померил напряжение, даже в закрытом состоянии есть 220 на выходе реле, его хватает для вспышки).
4. При помощи ТТР хочу отключать блок питания на 200Вт для светодиодных лент. Можно ли использовать ТТР на 220 для включения\выключения данного блока питания? (смущает напряжение на ТТР, не убьёт ли это блок питания или же само реле).
5. Вышеуказанные лампы, 308R, мигают во включенном состоянии при скачках напряжения (включили в соседней комнате свет или же в соседней квартире). Что можно сделать, чтобы не мигали?
6. Надо ли что-то делать с ТТР, при использовании их как промежуточных для теплого пола или канального нагревателя вентиляции? Или же данной нагрузке все равно на пропускаемый ток в отключенном состоянии? Если с нагревателями нельзя использовать ТТР, то что малошумное можно использовать? Канальный нагреватель 1,6kВт или 3kВт.
7. В датчике движения заменил внутреннее реле на ТТР Fotek. Насколько критично присутствующее напряжение на входе для ПР?
8. Какие есть ТТР для установки в колодку в шкаф? И какие колодки для них посмотреть?
Прошу отнестись с пониманием к данным вопросам. С электрикой на Вы, серфинг интернета только больше запутал.
На данный момент только 1 группа ламп подключена через ТТР Fotek к выходу ПР (это 9 ламп по 9Вт) и датчик движения переведен на ТТР. Все остальные лампы напрямую к ПР или же отключены. Попытка включить другие лампы через ТТР привела к вышеописанным проблемам и остановила процесс.
В идеале хотелось бы везде использовать ТТР, так как они бесшумные, но, как я понял, у них есть много ограничений по использованию.
