Добрый вечер. Что то я не догоняю подключение выхода аналогового. Нужно питание ПР200 24В подать на аналоговый выход +АО? ЧТобы получить сигнал на выходе -АО?
Добрый день. Совершенно верно. У ПР выход ЦАП пассивный, то есть питание подаётся от внешнего источника. Не обязательно от ПР, от любого БП на 24В.
С уважением.
Спасибо большое. А изменить можно как то на 0-10В без всяких подделок? или только менять а другую модель?
Другую модель. Или внешний преобразователь.
Вам для чего?
Может там можно и 4-20мА использовать.
да можно. для электропривода трехходового. Резистор один общий на 1,1 кОм поставлю хватит наверное.
Добрый день. Трёхходовых приводов не встречал ни разу. Наверное Вы имели ввиду трёхходовой клапан с пропорциональным электроприводом.
Но на них зачастую предусмотрено управление и 4-20 и 0-10. Ставят либо ДИПы, либо разные входа. Посмотрите внимательнее по маркировке. Можете сюда маркировку кинуть.
А простым резистором Вы не отделаетесь. Вы не добьётесь нулевого значения напряжения. 4мА мешают.
Проще или преобразователь типа https://www.etm.ru/cat/nn/9814443/ или другое ПР.
С уважением.
2.jpg да пусть не закрывает до конца я и сам сделал чтоб мин было открыто 20% в программе.
теперь объясните как правильно подключить этот резистор в цепи. ПР200 24В подаю в аналог выход АО1+ а с минуса АО- последовательно поставить резистор на 1кОм на сигнал Y? С таким расключением впервые сталкиваюсь.
Дак а чё мудрить то тогда, когда у Вас ДИПом переключается на управление 4-20мА.
Поставьте нормальное управление 4-20мА и ограничивайте в программе как хотите.
С уважением.
Да я про это понял. Как правильно расключить куда резистор ставить в цепи?
