Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Свет из трех мест
  1. #21
    10,693
    Сергей0308 проходной переключатель используется для организации включения из 3-х и более мест, и это не редкость, они есть в продаже. Например в квартирах, где длинный коридор и 3-4 комнаты (с кухней)
    В электрике так же применяются кнопочный выключатели и триггерное (импульсное) реле в щите.
    Это применяют там и тогда, когда ПР или ПЛК 300 лет не сдался.
    А уж как реализовывать на ПР, по принципу переключателей или импульсных реле уже дело десятое.
    Кнопочные выключатели тоже есть во многих сериях, в том числе и не дорогих. Не вижу смысла в данном случае применять обычные и тратить входы.
    И да, в частном доме, когда количество переключателей часто превышает 2 (то есть 3 и более) выгоднее купить простое ПР, так как это дешевле, чем покупать импульсные реле, так как дешевых все равно нет. Это просто экономически выгоднее и только.
    Ну банальный пример. частный дом, лестница на 2-й этаж где 3 помещения. итого 4 места включения лестничного света. Плюс есть помещения, где требуется 2 места включения. Уже может оказаться дешевле купить самый простой ПР 8/4 чем необходимые переключатели и импульсные реле.
    з.ы. у меня в доме в принципе таких мест нет, но есть много домов, где это вполне нормально.
    Последний раз редактировалось melky; 09.01.2019 в 10:23.
  2. #22
    Не понимаю, зачем для этого ПР или импульсные реле? Всё делается на обычных проходных и перекрёстных выключателях.
  3. #23
    10,693
    Eugene.A представьте, что у вас должны стоять дизайнерские выключатели и переключатели ? так вот среди дизайнерских серий проходных может не оказаться вовсе, как и кнопочных. Хорошо еще простые переключатели будут.
    Вариант №2 это то, что даже среди обычных серий совокупная стоимость переключателей, проходных выключателей будет дороже одного ПР с промежуточными реле.
    Плюс некоторая сложность в разводке, не столько сложность, сколько стоимость кабеля, при использовании проходных переключателей.
    Когда речь об управлении из 2-х мест, там все просто и дешево, разница между 2-х и 3-х жильным проводом невелика и можно принебречь.
    з.ы. перекрестный переключатель делается на некоторых сериях путем замены 2-х клавиш на одинарную на 2-ных переключателях, если механизм стыковки клавиш это позволяет. Ну это если перекрестных в данной серии не существует.
    Я как-то давно делал проводку в доме у человека шабашкой, так вот купить просто кнопочные выключатели можно было только сразу упаковкой 10 штук. Сейчас вроде с этим попроще, но опять же не знаю, как будет с дизайнерскими сериями. А стоимость там иногда просто зашкаливает за разумную...
    Последний раз редактировалось melky; 09.01.2019 в 13:12.
  4. #24
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Дизайнерские переключатели это что за зверь,в первые слышу.
  5. #25
    10,693
    zendo057 да обычные, может рамка быть стекло или из кожи крокодила, еще там что и ценник конский
    Можете посмотреть по каталогам ABB, Батучино и других...
  6. #26
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    А может даже имеет смысл подумать о сенсорных выключателях при использовании электронного устройства типа ПР100, ПР110 , где токи включения 2..15 мА и до 9 мА соответственно. Измерил ток через себя при 24 В, где то 0.03 мА. Вроде как нереально. А если кондеры например добавить, типа накопители энергии, нужен же всего лишь короткий импульс порядка 20 мс или даже меньше
  1. Задание контроллеру из двух мест
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 07:32
  2. ПР200 и свет
    от Sel в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 05:50
  3. Управление частотниками из двух мест
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 12:27
  4. Свет и вентиляция в квартре. На чем строить?
    от Sel в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.12.2016, 23:35
  5. Управление из 2-х мест
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:33
