Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 96
Тема: Визуализация+программирование СПК107 CodeSys 3.5 - настройка
  1. #21
    12,228
    Цитата Сообщение от sialiv Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос по протоколам:
    можно-ли в одной сети модбас использовать одновременно modBus RTU и ОВЕН, ведь физика одна и таже, запросы разделены во времени?
    Это КРАЙНЕ нежелательно. Хорошее правило: один интерфейс - один протокол.
    Но теоретически возможно - если по обоим протоколам обмен через библиотеки (что позволит контролировать тайминги).
  2. #22
    Вопрос по управлению пользователями:
    Загрузил пример "11_3_07_Example_UserManagment_3511v1.projectarchi ve"
    1 - не выбирается русская клавиатура при вводе пользователя, только прямой ввод;
    2 - переменная "VisuElems.CurrentUseAutoLogoutTime" не меняется, а в описании она должна включиться после истечения заданного времени пользователя.
    Помогите пожалуйста разобраться?
  3. #23
    12,228
    1 - в сервисной визуализации действительно прямой ввод, но если вы повторите тест на самом СПК - то появится англоязычная клавиатура.
    Чтобы появилась русская - нужно сделать так:
    2 - будем разбираться.
  4. #24
    Дело в том, что флаг "VisuElems.CurrentUseAutoLogoutTime" не переключается, когда входит "Operator", после истечения 1 минуты флаг не изменился, а время сталю (т.е. ~49.5 дней) Логин не сбросился.
    Когда входит "Admin" этот влаг включается сразу, а время не идёт и стоит все время 1минута, если убрать фокус (перейти в броузер), время начинает идти и через 1минуту Логин сбрасывается.
  5. #25
    Новые чудеса:
    Событие "OnMouseClik" в Базовом элементе - прямоугольник не срабатывает, а если взять кнопку из "Стандартные элементы управления" все нормально.
  6. #26
  7. #27
    Попробовал создать простой проект. Начал добавлять пакеты. После добавления пакета OwenArchiver_v3.5.4.9 при попытке загрузить проект в СПК вылезла ошибка как во вложении. Нигде с адресацией не игрался. после удаления пакета OwenArchiver_v3.5.4.9. Ошибка пропала и проект загрузился в СПК. Попробовал вновь добавить пакет OwenArchiver_v3.5.4.9, никаких больше действий не делал. Вновь при загрузке проекта та же ошибка. Как это победить?
  8. #28
    12,228
    Вы где-то в узлах таргет-файла (не обязательно Screen, скорее - как раз в архиваторе) задали вручную адрес канала - вероятно, случайно.
    Совсем недавно уже кто-то сталкивался с подобным:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post299738
  9. #29
    Спасибо, помогло. Буква М стояла в узле Drives. Наверное и вправду случайно. Сейчас проверил-достаточно два клика левой кнопкой и появляется буква М. Не придал наверное этому значение. Теперь буду знать.
  10. #30
    Еще пару вопросов: 1-часы только аналоговые на панели инструментов нашел. Цифровых нет? Нужно самому реализовывать?
    2-Как сделать чтобы при нажатии на экран было звуковое подтверждение нажатия?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 21:16
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 12:33
  3. Удаленное программирование СПК107
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 06:57
  4. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
