Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Сильное торможение визауализации СПК110 с объектом таблица
    12,236
    Мы еще раз внимательно изучили проект и обнаружили тормоза визуализации в одном конкретном месте - на экране Control.
    По всей видимости, они связаны с использованием элементов Группа. При удалении этих элементов тормоза пропадают.
    При необходимости можно заменить эти элементы обычным текстовыми метками и линиями.
    Мы также проверили ваш проект на обновленном СПК1хх [М01] - там тормоза не проявляются в принципе.
    1. Те ошибки и предупреждения, которые фигурируют на ваших скриншотах, не связаны с какими-либо проблемами.
    Единственное - рекомендую проверить работу RETAIN-переменных, если они используются в проекте.
    2. Старые модели (без Ethernet) программируются в V3.5 SP5 Patch 5.
    Пользователь Аватар для mikola_wow
    08.04.2009
    Украина
    46
    Огромное спасибо! Сегодня попробую.
    Респект и Уважуха!
    С ув. Николай
    08.04.2009
    Украина
    46
    Исключил из проекта элемент Группа из всего проекта - Полет нормальный.
    Предлагаю исключить этот элемент из редактора или внести ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в инструкцию.
    Что бы народ не наступал на эти грабли.
    08.04.2009
    Украина
    46
    Допиливаю проект.
    Подключил все модули на объекте. Исключил элемент Группа.
    После проверки на обьекте обнаружено что визуализация томозит на 3-5 секунд при нажатии на кнопку перехода экрана или изменения уставок на всех экранах.
    Если подключен кодесис в режиме онлайн то торможение достигает 10 секунд.
    Как возможно ускорить визуализацию ?
    Такое ощущение что тормозит визуализация, а сам код выполняется без тормозов.
    Заранее спасибо.
    Проект вложен
    Цитата Сообщение от mikola_wow Посмотреть сообщение
    Допиливаю проект.
    Заранее спасибо.
    Проект вложен
    Здравствуйте!
    Выставьте для задач VISU_TASK и AlarmManagerTask тип выполнения Циклический с временем 200 мс и 100 мс соответственно с приоритетом 31 каждая.
    08.04.2009
    Украина
    46
    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Проверил на объекте эти настройки.
    Результат - реакция визуализации существенно стала быстрее, без тормозов. Но изменилась скорость опроса по модулям и скорость выполнения кода.
    Может надо как то переписать программу ?
    Какими методами можно разгрузить процессор ?
    Попробуйте уменьшить время выполнения задачи Main_Task до 20 мс и увеличить скорость опроса модулей до 115 200 бит/с.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 14.02.2019 в 22:41.
  1. Обмен данными между Объектом и ОРС-сервером
    от Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:37
  2. Быстрое торможение.
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.10.2017, 15:39
  3. ПЧВ -реверсивное торможение ?
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 20:34
  4. Поменять связь с объектом
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 20:50
  5. Овен ПЧВ и резистивное торможение.
    от av-ignatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 13:23
