Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Адреса регистров модуля МВ110-8АС
  1. #21
    Нет, есть водуль выходов, но к нему притензий пока нет.
    Клещи Ц4501.
  2. #22
    Замеряем ток естественно на выход ПЧ.
  3. #23
    09.10.2014
    735
    Вам надо калибровку корректную сделать - замерить, какой ток по 4-20мА идет от частотника при максимальном токе двигателя и этот предел забить в свойства входа модуля.
    Сейчас нет под рукой конфигуратора, но там может быть задается порядок байт в регистрах - это к вопросу, почему второй вход лажу показывает.
    Клещи не все кстати умеют меньше 50гц корректно измерять - сравните для интереса с током перед частотником
  4. #24
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Логичнее всего, подключиться к модулю конфигуратором, и посмотреть значения, что приходят в модуль.
  5. #25
    Одну собаку нашл. Лажа на втором входе это мой косяк. 60А (это по клещам) на хлостом ходу при 142А номинальных, модуль показывает 35А. Завтра будем механизм загружать.
    Двигатель синхронный
  6. #26
    По обоим входам вреде как бы что то показывает, но по сравнению с клещами в два раза примерно в два раза меньше. Завтра механиз нагрузим и будет понятней что к чему.
    Теперь осталось понять почему показания в два раза тличаютсь.
  7. #27
    09.10.2014
    735
    окошко конфигуратора покажите
    Еще может с токовой петлей у Вас не все ладно, например не тот резистор шунтирущий повесили.
    Либо сам частотник не тот ток на 4-20мА выход дает
    Вам тут правильно подсказали, посмотрите какой ток в окошке панельки, потом с клещами сравните.
    Последний раз редактировалось SA104; 13.02.2019 в 13:00.
  8. #28
    У Лидера на пульт как то криво ток выводится, я им это вопрос задавал, они так и не ответили. А вот по поводу шунтирующего резистора можно поподробнее? В руководстве же сказано он встроенный. Т.е. нада резистор ставить как на аналоговом модуле на 2 входа (не помню как он называется)?
    Сегодня раб.день закончился, окно конфигуратора завтра только смогу показать.
  9. #29
    09.10.2014
    735
    Да, действительно встроенный резистор имеется..
    Ну так Вам и карты в руки - дайте на вход сигнал 4-20мА и посмотрите конфигуратором, во что он преобразуется согласно вашим настройкам.
    Затем сравните с тем, что ПЛК от модуля принимает.
  10. #30
    Беда в том что у Лидера сигнал 4-20мА через одно место настраивается) тут для начала разобраться бы с 0-20мА, как это заработает, так займусь настройкой 4-20мА.
    ПЛК принимает то что модуль ему передает. Возможно скорее всего надо еще в настройках модуля покопаться.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  2. ПЛК110 60. Cмена адреса модуля Modbus
    от iCloude в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 10:04
  3. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 08:36
  5. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45
