Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Учёт расхода воды
  1. #41
    10,653
    На счет "разделение" не обращайте внимания, это просто мне писали сделать выбор 200 или 206 из-за того, что в 200-м не все команды поддержаны.
  2. #42
    Что делать?
  3. #43
    10,653
    трепать техподдержку, почему у них так или эдак...
  4. #44
    Техподдержка, помогите, пожалуйста
  5. #45
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Если у Вас нет физического ПЛК, то не правильно использовать Wklogic для и диспетчеризации и для учета, так делать нельзя. Решением может быть следующее:
    использование виртуального контроллера типа non-target, с загрузкой в эмулятор (C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\EnLogicPLC). IP должен быть 127.0.0.1 порт для опроса 30292/30291. В настройке протокола "Меркурий" нужно указать транзитный порт обычно это 4001 - 4010, тайм-аут 25000. в Энергоанализе указывать прямое соединение и IP 127.0.0.1 и порт 4001-4010(смотря какой назначили). Когда нужно реализовать диспетчеризацию/управление и энергоучет, правильнее и намного удобней использовать ПЛК, опрос будет происходить в фоновом режиме, по заданному алгоритму, вы же будете забирать профили и "текущие параметры" с внешнего источника памяти ПЛК (SD/USB), за 10 секунд весь архив(и профили мощности за месяц и оперативные параметры так же за месяц). С вашей системой построения, получается "прямое соединение" до счетчика и скорость соответствующая, одна получасовка - 1 секунда.
  1. Вычисление мгновенного расхода воды
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 09:13
  2. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  3. Учёт расхода жидкости
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 13:41
  4. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 18:41
  5. Учёт питьевой воды
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 07:54
