Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Учёт расхода воды
    Спасибо
    Если можно через WKlogic , то где и как я могу установить IP-адрес сервера интерфейсов NPort 5430 ?
    А, подождите, сейчас попробую
  3. #13
    Добрый день
    Попробовал виртуальный контролер WKLOGIC. Вот такие настройки и так не работает.
    Конфигурация сервера интерфейсов
    Эмуляция
    Что то я не учёл?
    Александр
  4. #14
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Цитата Сообщение от Alex495549 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Эмуляция
    Что то я не учёл?
    Александр
    Если вы соединяетесь с МОКСОЙ через LAN, то попробуйте в настройке протокола модбас "режим 1".
    а так же покажите настройки моксы, все настраиваемые окна.
  5. #15
    С режимом 1 то же самое
    Настройки МОКСЫ
    порта
    Достаточно? Или ещё какие то окна?
  6. #16
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Настройки МОКСЫ
    порта
    я так понял, она у вас работает в режиме "преобразования" в СОМ порт? при помощи программы виртуальных СОМ портов? если да, то в место IP указывайте СОМ порт и соотвтствующие сетевые настройки.
    для связи по TCP МОКСА должна быть в режиме TCP-Server и ждать запросов на подключение, от ПК.
  7. #17
    Где я должен указать COM порт? В MODBUS я уже ставлю COM порт 2 (так как физически ПР200 подключено к первому разъёму COM). Там же указываю IP адрес сервера MOXA. Какие сетевые настройки ещё надо указывать?Modbus.png
  8. #18
    Сергей Сисейкин
    Гость
    если мокса при помощи программы преобразовывается в СОМ порты, то в настройке протокола модбас указываете №сом порта, режим протокола тогда ставить "0" - MODBUS-RTU.
    Если мокса настроена как TCP сервер, то в настройке протокола MODBUS выбираете режим протокола "1" и указываете IP адрес моксы и порт (настройки СОМ игнорируете).
    как настраивать моксу на тот или иной режим Вам помогут в технической поддержке моксы, тк это вне нашей компетенции.
    Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 11.03.2019 в 14:03.
  9. #19
    Спасибо за информацию
  10. #20
    Получилось
  1. Вычисление мгновенного расхода воды
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 09:13
  2. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  3. Учёт расхода жидкости
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 13:41
  4. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 18:41
  5. Учёт питьевой воды
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 07:54
