Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Сравнение чисел с плавающей запятой на МЕНЬШЕЕ значение
    По умолчанию Сравнение чисел с плавающей запятой на МЕНЬШЕЕ значение
    Добрый день!! Помогите сделать макрос на сравнение чисел с плавающей запятой на МЕНЬШЕЕ значение.
    На ПР 200 приходит регулирующее напряжение 0-10. Нужно чтобы при понижении напряжения меньше заданного значения появлялась 1 или 0.
    10,686
    на большее сравнивать не пробовали поменяв местами переменные ?
    Конечно пробовал )) у меня логика не работает в этом случае....
    у меня при росте напряжения от 0 до 10 В должно происходить следуюшее....0-1В отключено....1-2В Включено ожидание, 2В Старт роботы вентилятора и с 2 до 10 его регулировка туда и обратно....
    Проблемма именно в остановке... я не как не могу осилить логику так чтобы при понижении ниже 2 вольт вент отключался...
    20.11.2011
    2,493
    А проект ваш посмотреть можно?
    12,125
    Тут скорее всего одним сравнением не обойтись ,нужен еще триггер .
    Да конечно!! Только пожалуйста не судите строго ЭТО ЧЕРНОВИК!!
    • Тип файла: owl 777.owl (2.15 Мб, Просмотров: 23)
    8,253
    Если хотите в реальных физических величинах(вольтах) получать значение в программу, поставьте здесь "0"
    20.11.2011
    2,493
    Не знаю, строго это для вас или нет, но почему у вас регуляторы ПИД работают по двадцать секунд, что вы хотите за это время отрегулировать?
    Глядя на ваш проект, проще думаю попросить ТЗ, чем разбираться в проекте.
    Да все так и должно быть ))) На каждом этапе своя скорость вентилятора и поэтому так много пидов и таймеров (всего их будет штук 6)...... с этим все правильно...
    Проблема не в этом...
    Понял спасибо ...учту.. но что по сути вопроса???
  1. 4 байта в число с плавающей запятой
    от Пьер в разделе СПК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.03.2019, 19:37
  2. Ввод чисел с запятой в ИП320
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 13:38
  3. Выбор из чисел с плавающей точкой
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 10:03
  4. ТРМ138 и Modbus RTU и числа с плавающей запятой
    от Dinf в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 13:18
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 18:59
