Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЧВ 1. Удалённое задание.
    По умолчанию ПЧВ 1. Удалённое задание.
    Здравствуйте! Вопрос по ПЧВ 1. Мне необходимо чтобы он поддерживал требуемое давление в трубопроводе по подключенному к
    нему датчику ПД-100 на клемму 60. Также необходимо, что бы была возможность менять уставку требуемого давления из СПК.
    Я настроил ПЧВ согласно инструкции rpr_pchv_014 на странице 27-28(инструкцию приложу к письму). Но к моему сожалению
    пример не полностью соответствует моей задаче и не работает, поскольку в проекте используется только вход 18 для старта останова ПЧВ. Уставку необходимо задавать именно через модбас. Подскажите пожалуйста способ реализации этой задачи через шаблон, или через произвольную адресацию к каналу.
    Здравствуйте. Для определения задания по RS необходимо определить 3-17=11 (задание по Modbus). 3-15,3-16, 3-10 = 0 (по другим каналам задание не принимается). Задание определяется регистром с адресом 50009 dec в диапазоне 0-16384 (0-100% от пар.3-03).
    __________________________________________
    Виктор Тимошков
    Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»
    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
    моб.: +7(909) 961-36-49
    skype: victor_timos
    e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru
    Простите за глупость, но как пи регулятор ПЛК осознает какую величину ему поддерживать, в случае отвала модбас шины или какой либо проблемой с СПК?
    Что если менять с модбас Параметр 3-14, при этом в Параметр 3-15 указать датчик?
    Насколько я понимаю.
    Параметр 8-04 (Функция таймаута командного слова)
    Задает функцию таймаута командного слова: действие, выполняемое при таймауте.
    Значение выбирается из вариантов:
    ─ «0» – выключено (по умолчанию): не используется;
    ─ «1» – зафиксировать выход: выходной сигнал фиксируется до возобновления
    связи;
    ─ «2» – останов: останов с автоматическим перезапуском после восстановления
    связи;
    ─ «3» – фиксированная скорость: электродвигатель вращается с фиксированной
    частотой, пока не возобновится связь;
    ─ «4» – максимальная скорость: электродвигатель вращается на максимальной
    частоте, пока не возобновится связь;
    ─ «5» – останов и отключение: остановка электродвигателя, затем сброс ПЧВ для
    перезапуска через ЛПО или цифровой вход.
    Виктор Тимошков
    skype: victor_timos
  1. Удалённое управление ПР200 мастер через моде невод
    от фин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 13:37
  2. первое задание на плк 150
    от Ded47 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 22:09
  3. Задание IP-адреса ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 10:46
  4. удалённое управление светофором
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 09:49
  5. тех задание
    от Алексей Zagen в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 20:13
