Показано с 1 по 4 из 4
Тема: трм 200 c#
    По умолчанию трм 200 c#
    Добрый день. Есть прибор трм 200, подскажите как получить с него Значения PV1 PV2, базовый адрес 0
    SerialPortAdapter port = new SerialPortAdapter(3, 115200, Parity.None, 8, StopBits.One);
                port.Open();
                var owenProtocol = OwenProtocolMaster.Create(port);
                if (port.IsOpened != true)
                    MessageBox.Show("Ошибка открытия порта COM: " + port.ToString());
                    byte[] dataFromDevice = new byte[] { 0x00 };
                    try
                        dataFromDevice = owenProtocol.OwenRead(0, AddressLengthType.Bits8, "PV1");
                    catch (Exception ex)
                        MessageBox.Show(ex.ToString());
                    var converter = new ConverterFloat();
                    var value = converter.ConvertBack(dataFromDevice);
                    MessageBox.Show(value.ToString());
                port.Close();
    Ошибка: 200.jpg
    Укажите правильный путь
    Заранее спасибо.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    115
                port.Open();
                    try
                port.Close();
    Ошибка: 200.jpg
    Заранее спасибо.
    В строке dataFromDevice = owenProtocol.OwenRead(0, AddressLengthType.Bits8, "PV1");
    после PV1 вставьте пробел dataFromDevice = owenProtocol.OwenRead(0, AddressLengthType.Bits8, "PV1 ");
    Ошибка пропала если: dataFromDevice = owenProtocol.OwenRead(0, AddressLengthType.Bits8, "PV ");
    А как правильно конвертацию сделать? ConverterFloat() ругается, ConverterDecDotU() - Отображает не корректную температуру
    Все получилось, большое спасибо что направили, в итоге код получился такой (вдруг кому надо):
                port.Open();
                    try
                        dataFromDevice = owenProtocol.OwenRead(0x000, AddressLengthType.Bits8, "PV ");
                    var converter = new ConverterFloat(3);
                port.Close();
