Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Динамическое взвешивание
    Пользователь Аватар для sas
    11.10.2010
    25
    По умолчанию Динамическое взвешивание
    Доброго времени суток!
    Интересует процесс динамического взвешивания продуктов. Хотим попробовать реализовать его на ПЛК (или СПК)+МВ110-1ТД. Подскажите,пожалуйста, делал кто-то что-то подобное ? Хватает ли скорости обработки данных с модуля для данного процесса? Оборудования для испытаний нет, а приобрести (как Вы сами понимаете) "чисто" для испытаний возможности нет.
    Заранее спасибо!
    П.С : если такая тема создавалась ранее, то прошу прощение за флуд, по форуму искал не нашел ничего подобного.
    Мир принадлежит тому, кто ему рад....
    Никогда не сдавайся, сдаются только квартиры, проститутки и слабаки...
    14.06.2018
    Уфа
    11
    Что Вы понимаете под динимическим взвешиванием вар.1 - взвесить проезжающую машину, состав; вар2 насыпать на лету цемента , муки. При этом это делается в рамках ограничения по скорости и точности.
    11.10.2010
    25
    понимаю первый вариант. На ленточном конвейере нужно взвесить коробку порядка 8 кг.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день У нас такую систему испытывают второй месяц, пытаются сдать заказчику. Во все подробности я не вникал, но заморочек куча. Пока не сдали.
    Что Вас интересует?
    Если у Вас коробки идут с равным интервалом - проблем нет.
    Если чуть в сторону - кирдык.
    Хотите сами сделать?
    С уважением.
    11.10.2010
    25
    Что Вас интересует?
    С уважением.
    Да хотим реализовать такую систему вот и думаем на чем ее реализовывать. Нашел тут умные датчики может кто работал с такими http://www.hbm.ru/catalog/tenzodatch...hrase_id=26580 ??
    Коробки будут идти с одинаковой скоростью и интервалом....подающий и забирающий конвейера мы тоже будем делать
    14.06.2018
    Уфа
    11
    Проще управлять конвейером, те встаем в зону взвешивания- тормоз, потом едем. Я думаю, это рабочий вариант. Если заказчику
    надо чтобы работало и можно эксплуатировать, убедить можно его.
    11.10.2010
    25
    останавливать нельзя, производительность сразу упадет, что заказчику критично
    Это рассуждения типа тормоза на грузовики ставить не будем, грузоперевозки упадут.
    По своему опыту знаю, на ходу у вас взвешивать не получится. Погрешность будет неприемлемая.
    При остановке конвейера нужно ещё и время на успокоение, стабилизацию веса. Промышленные весовые терминалы имеют встроенную функцию с настройкой времени успокоения.
    11.10.2010
    25
    Я видел готовые решения, чеквейеры так называемые, но стоят они как крыло от самолёта . По этому поставлена задача сделать такое же, но с более приемленной ценой.
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    384
    Скорости обработки модуля данного процесса хватит за глаза, главное разобраться с динамикой взвешивания, временем успокоения, скоростью транспортера. Куда быстрее надо обрабатывать данные с модуля при насыпании муки в мешок 50кг за 14 сек и то успевает с точностью +- 100грамм. При выборе тензодатчиков обратить внимание на напряжение питания и его совместимость с модулем. Ну а точность достичь сложно, тк технология изготовления, установки транспортера, вибрации и пр факторы, хотя все зависит от ваших возможностей..
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 19:19
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 16:02
  3. Динамическое изменение настроек ModBus
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 13:01
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 12:35
  5. динамическое изображение в сп270
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 16:10
