Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЧВ2 задание частоты по RS-485
    По умолчанию ПЧВ2 задание частоты по RS-485
    Требуется управлять ПЧВ205-18К-В:
    - старт/стоп от логических входов
    - частота по RS-485
    Значение частоты посылаю в регистр 50009 (0xC359), движок вращается.
    Вот такие были зафиксированы значения при чтении/записи регистров (все значения десятичные):
    запись в 50009 чтение из 50009 чтение из 50209 чтение из 16129 значение на пульте
    1000 3183 3183 97 9,7
    2000 6732 6732 206 20,6
    3000 10648 10647 325 32,5
    где регистры имеют следующее назначение (из Руководства пользователя):
    Номер регистра Назначение
    50009 Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-485 (REF)
    50209 Выходные данные: регистр основного текущего значения привода (MAV)
    16129 Параметр 16-13 - Частота (Гц)
    Вопрос: в каких единицах посылается и принимается значение в регистре 50009?
    Например, в других частотниках, как правило, хочешь 10Гц на выходе, 10 и посылаешь в соответствующий регистр, лишь приведя значение к нужному порядку. Здесь также можно? Что нужно для этого сделать?
    Последний раз редактировалось quantumm; 26.03.2019 в 05:49.
    Примерно понял, что к чему.
    Значение в 50009 задается в диапазоне от 0 до 16384 в процентах, где 0 - это 0%, 16384 - 100%. Т.е. если верхний лимит по частоте 50Гц, то чтобы установить, например, 50Гц нужно послать 16384. В руководстве это или не описано, или я плохо смотрю.
    К тому же это заработало только после того, как прописал в параметры 3-16, 3-17 и 3-18 значение 0. До этого стояло 11, поэтому после записи в регистр задания частоты одного значения при его считывании получал записанное значение умноженное на 3 плюс значение масштабирования.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 15:59
  2. ПЧВ1 ПЧВ2 нет ошибки
    от Адрей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 15:17
  3. Задание выходной частоты с панели
    от Goga2000 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 09:40
  4. ПЧВ2- Малые обороты
    от Dima_31 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 18:04
  5. пчв2
    от mehanik_88 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 19:01
