Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Чтение файла в ПЛК
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    571
    По умолчанию Чтение файла в ПЛК
    Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, как прочитать файл в ПЛК110 [M02] ?? Мне нужно вывести MAC - адрес в программу. Из поиска по форуму я понял, что нужно читать файл Data_local_adress.dat, а конкретно реализации я не нашёл на просторах, Это делается с помощью библиотеки SysLibFiles ?? Как грамотно это делается?
    OwenLibFileAsync.lib
    Пример и библиотека во вложении
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 01.04.2019 в 14:03.
    По вашему примеру у меня вопросы.
    CASE state_res OF
    	0:
    	res:=OwenFileOpenAsync('usb:test.dat','a',ADR(handle));
    	IF res=ASYNC_WORKING THEN
    		state:=1;
    	END_IF
    	1:
    	res:=OwenFileOpenAsync('test.dat','a',ADR(handle));
    	IF res=ASYNC_DONE THEN
    		IF handle<>0 THEN
    			state:=2;
    		ELSE
    			state:=0;
    		END_IF
    	ELSIF res<0 THEN
    		state:=0;
    	END_IF
    1. Зачем сделано переприсваивание state_res := state; ?
    Почему недостаточно одной переменной состояния state_res ?
    2. Зачем состояние 0?
    Оно не делает ничего другого, что делает состояние 1.
    3. Почему в состоянии 0 открывается файл 'usb:test.dat',
    а в состоянии 1 - 'test.dat' ? Это ошибка?
    	2:
    	res:=OwenFileWriteAsync(handle,ADR(bufout),14,ADR(result));
    		state:=3;
    	ELSE
    		state:=6;
    	END_IF
    	3:
    		IF result=14 THEN
    			state:=4;
    		ELSE
    			state:=6;
    		END_IF
    	ELSIF res<0 THEN
    		state:=6;
    	END_IF
    4. При первом вызове записи в файл (состояние 2), если результат не ASYNC_WORKING,
    сразу уходим на закрытие файла, а в состоянии 3 еще проверяем ELSIF res<0 .
    В этом есть какой-то особый смысл? Почему в состоянии 2 res не проверяется на отрицательность?
    5. Состояние 2 не делает ничего другого, что делает состояние 3. Зачем оно?
    (этот же вопрос для состояний 4 и 5)
    1. state_res := state; - машина состояний с защёлкой. Смена состояния только в конце обработки. Так не надо думать о side effect
    2. Как же одно и то же? В состоянии 0 запускается открытие файла, а в 1 мы ждем когда же оно произойдет.
    3. Очепятка
    4. Опять же в 2 - начинаем писать, в 3 - ждем окончания. При первом вызове функция может сразу послать или сказать "принято к исполнению", можно сразу закрывать, а в 3-м - надо ждать результата АСИНХРОННОГО действия.
    5. Все этапы парные. Начал и двигаемся до финала, начал и двигаемся до финала....
    Вызов функции один и тот же, хоть запуск, хоть ожидание. Разницы нет никакой по факту.
    Ладно. Объясняю на пальцах.
    1.Приходите Вы в магазин. Магазин - это ПЛК.
    2.Обращаетесь к продавщице, тёте Клаве - это библиотека OwenAsyncFileLib
    3.И говорите: "Дайте мне ящик водки". Это первый вызов OwenFileOpenAsync
    В это момент тётя Клава может сказать ASYNC_WORKING или сообщить об ошибке "Несовершеннолетним не продаём". Это первый возврат функции, он происходит мгновенно.
    Если тётя Клава не выгнала Вас сразу - то она начинает выполнять асинхронную операцию "Выдать ящик водки". Это процесс не быстрый, надо грузчика Васю на склад отправить.
    4. Раз в 1 секунду Вы спрашиваете тётю Клаву, ну что, когда же, трубы горят... Это циклические вызовы OwenFileOpenAsync в state==1
    И когда тетя Клава завершит асихронную операцию - она воскликнет "ASYNC_DONE" - т.е. все прошло успешно или выдаст код ошибки - "Я пошла на обед, приходите завтра" - это результат выполнения АСИНХРОННОЙ операции.
    5. И наконец, если все же в пункте 4 было ASYNC_DONE - то в ADR(handle) будет лежать либо ящик водки, либо NULL - сообщение от грузчика что ящик водки "разбился" и на складе нету больше.
    Как мы видим есть 2 уровня взаимодействия - собственно попытка через тётю Клаву получить ящик водки (удачная или неудачная) и результат (тоже удачный или нет) - но это результат уже сам ящик водки или его отсутствие.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 29.11.2019 в 19:45.
    Это все потому, что так и не удосужились сделать нормальное описание библиотеки.
    Только примеры, которые выглядят странно. Потому что не ясно, что делать в случае тех или иных ошибок.
    Возвращаясь к вашему примеру.
    1. Состояние 0 (открытие файла) долбит запрос, пока не получит желанный ASYNC_WORKING, больше ни на что не обращая внимания. И то, после получения желаемого ответа продолжает то же самое из состояния 1. С тем же успехом это можно делать и из состояния 1.
    2. Теперь состояние 2 (запись в файл). (согласен, 2 и 3 отличаются)
    Если при первом запросе на запись не получено ASYNC_WORKING, надо закрывать файл? Почему? Там может быть куча разных причин/ошибок. А может, лучше подождать?
    Откуда мне знать? Описания нет.
    Состояние 3 вызывает те же вопросы. Плюс к тому: если не записалась требуемамя длина, то закрыть файл? А что случилось, все равно? Может, кончилось место? Такой ошибки почему-то нет. А мне позарез надо данные сохранить!
    3. Состояние 4 (закрытие файла).
    Если с первого запроса не получено ASYNC_WORKING, то записать строку(???) (переход в состояние 3).
    	4: (*закрываем файл этап1*)
    	res:=OwenFileCloseAsync(handle, ADR(result)); (*закрываем файл*)
    	IF res=ASYNC_WORKING THEN (*если "работа",то переходим в состояние 5, либо в 3*)
    		state:=5;
    	ELSE
    		state:=3;
    	END_IF
    Вообще непонятно. Мне надо закрыть файл, данные кончились, что там еще записывать?
    А что произошло, когда при закрытии файла получено result <> 0?
    	5:(*закрываем файл этап2*)
    	IF res=ASYNC_DONE THEN (*если "завершено", то переход в состояние 0*)
    		IF result=0 THEN
    			state:=6;
    		ELSE
    			state:=4;
    		END_IF
    	ELSIF res<0 THEN
    		state:=4;
    	END_IF
    Запрос на закрытие файла повторяется снова и снова. Состояния 4 и 5 делают либо одно и то же, либо переходят на вообще ненужные действия - записывать данные, которых нет.
    Вопрос уже практический. Пытаюсь открыть файл в памяти двухстадийным вызовом
    res:=OwenFileOpenAsync('mem:test.dat','a',ADR(hand le));
    Получаю res = ASYNC_DONE, но handle неизменно равен нулю. Почему?
    Из ПЛК-браузера также не удается скопировать файл на устройство mem:
    filecopy ffsrobe.tcl memrobe.tcl
    File copied size 0
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 02.12.2019 в 09:51.
    Значит открыть библиотека не может. Повторите то же, с теми же именами и параметрами через SysLibFile (Async обёртка вокруг SysLibFile).
    Ну и не забываем, что телепаты у нас все заняты, поэтому желательно видеть проект
    SysLibFile дает ту же ошибку (f_handle = 0):
    CASE f_work OF
    	F_OPEN: (*открыть файл на запись*)
    (*			res := OwenFileOpenAsync(arc_filename, 'a', ADR(f_handle));  *)
    (*заменил асинхронный вызов на синхронный*)
    			f_handle := SysFileOpen(arc_filename, 'a');
    			res := ASYNC_DONE;
    	F_CLOSE:	(*закрыть файл*)
    			res := OwenFileCloseAsync(f_handle, ADR(f_result));
    	F_WRITE:	(*записать в файл*)
    			res := OwenFileWriteAsync(f_handle, ADR(arc_buff), SIZEOF(arc_buff), ADR(f_result));
    END_CASE
    CASE res OF
    	ASYNC_WORKING: (*wait*)
    	ASYNC_DONE:
    		CASE f_work OF
    			F_OPEN:
    				IF f_handle = 0 THEN
    					f_err := TRUE;
    				ELSE
    					FILE_OPENED := TRUE;
    				END_IF
    			F_CLOSE:
    				FILE_OPENED := FALSE;
    			F_WRITE:
    		END_CASE
    		f_work := F_NONE;
    	ASYNC_PAUSED,  (*Система по своим внутренним причинам приостановила обработку асинхронных запросов*)
    	ASYNC_QUERY_FULL, (*>5 запросов в очереди*)
    	ASYNC_BLOCK_ACCESS, (*Запрос к уже обрабатываемому объекту с другой функцией*)
    	ASYNC_GENERAL_ERROR,
    	ASYNC_INVALID_HANDLE_ERROR: (*Запрос к неоткрытому/открытому не через асинхронную библиотеку файлу*)
    		f_work := F_NONE;
    END_CASE
  1. MasterOPC и чтение файла с ПЛК
    от energvk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 20:33
  2. Поблочное чтение файла
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 15:47
  3. Сохранение/чтение текстового файла
    от Boris_K в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 11:30
  4. Чтение файла посредством plcIO
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 13:21
  5. !!!чтение данных из файла на компе
    от max в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 12:10
