Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Проблема опроса контроллером ПЛК110-М02 в режиме Master по протоколу Modbus RTU
  1. #31
    Порт - он последовательный. И опрос нужно делать так же. У Вас - блок записи никак не связан с чтением.
    Грубый пример :
    Код:
    case step of
      0:
        читаем(...);
        if читаем.complete then
          step := 1;
        end_if
      1:
        пишем(...);
        if пишем.complete then
          step := 0;
        end_if
    end_case
    PS
    А сингл или еще чего - побоку
    PS
    И чего вообще опрашиваете и чего хотите записывать ?
    и как тогда формировать эту последовательность, если используешь конфигуратор ПЛК, а не библиотеки? чтоб он сначала записал, а потом считал ? Может чушь спрашиваю, но действительно не понимаю....
  2. #32
    Оно там - само.
    Как смогет
    не может оно там само ((( только считывание работает, или только запись....
  3. #33
    Может. Должно ))
    1.Выкиньте (отключите на хрен) мадио
    2.Пустой проект
    3.Соединицца, заводской сброс
    4.Отключицца
    5.Соедините 485-1 и 485-2 (два проводочка по 2...3 см или пара скрепок - есть ?)
    6.На 485-2 сделайте слейв. Хотя бы 1 регистр
    7.На 485-1 конфигураторного мастера где есть 1 R и 1 W
    8.Проект/очистить все
    9.В онлайне наблюдаем результат юзая все 3 (три) ячейки
    Вы думаете я так не делала ?)) Мадио выкинула уже давно... соединяюсь через Modsim
    правда через один 485-2....
    все равно не работает... реально, готова богам молиться....
  4. #34
    Вы не поняли. Выкиньте вообще все кроме ПЛК. И модсим тоже выкиньте. И по пунктам.
    Результаты?
    хм... так не пробовала... к ПЛК смогу подключиться только завтра - обязательно попробую...
  5. #35
    А сказала что пробывала.
    "фантазер, ты меня называла..."
    Хорошо выспаться желаю))
    так, скорее всего, работать будет.... потому как сравнительно давно, я подключалась к модулю ввода-вывода Овен: и входы и выходы удавалось и считать,и записать...
    но Мадио-то не работает....)))) и, как я понимаю, есть проблемы при подключении ПЛК к Modsim? это странно для меня....
    надо действительно переварить это все, и завтра со свежей головой уже подключаться...
  6. #36
    1. Сначала добиться связи аля-ля лупбэк через конфигуратор
    2. Потом то же - но библитекой
    3. После подцепить реальный модуль и добиться связи юзая возможности библиотек которых просто нет в конфигураторе
    Если через либы не удасцца установить связь - возвращайте мадии афторам и пошлите их в....или на.... Но иметь право на посыл можно только после выполнения 3-го пункта
    Сегодня прямо с утреца, создала новый проект, с библиотеками, без всякого лишнего "мусора", и вуаля: все работает. Даже не пришлось использовать RS485-1 ПЛК как слейв. Как ни странно работало даже с Modsim))) c Мадио были проблемы при подключении, но они решаемы))))
    А я уж было засомневалась в Овене. Прошу прощения у ПЛК и разработчиков ))))
    Не пробовала считывать и записывать данные через конфигуратор ПЛК, но там, скорее всего нужно обновить версию прошивки ПЛК.
    Огромное спасибо за помощь!!!!!! )))
  7. #37
    и вуаля: все работает. Выложили бы ваш пример. для мало опытных может быть полезно
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 05:49
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 16:12
  4. ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 14:06
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 18:28
