Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПР200 менеджер экранов
    08.04.2015
    Воронежская область
    531
    Встречные вопросы .
    1 ---- У Вас выходной сигнал DO1 чем управлять будет ?????? Если пускателем или реле то заводится обратная связь с пускателя или реле на вход DI1 и считается только количество импульсов на DI1 .
    2 ----- У Вас алгоритм управления DO1 будет реализован в ПР (реле) ????? Если да то используется передний фронт управления DO1 . RTRIG детектор переднего фронта и заводится на счетчик .
    Зачем конкретное число преобразовывать в BOOL и заводить на D01 ????????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 02.04.2019 в 13:35.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,366
    Цитата Сообщение от Gosha12345 Посмотреть сообщение
    Добрый день! мне не нужно сбрасывать счетчик, нужно чтобы он считал количество коммутаций DO1 и чтобы при пропадании напряжения на DI1 DO1 не находился в замкнутом положении
    Добрый день. При всём уважении, либо Вы не правильно задачу ставите, либо не правильно её пытаетесь реализовать.
    Вы пишите что нужно считать количество включений выхода, а сами ставите счётчик на включение входа.
    Вы хотя бы опишите - что Вы хотите сделать. И тогда сразу все откликнутся.
    Зачем например нужно считать количество включений выхода (или входа)?
    С уважением.
  3. #13
    3,696
    Подскажите пожалуйста каким элементом управления (и как) нужно воспользоваться в менеджере экранов овен лоджик чтобы выводить на экран информацию о количестве коммутаций DO? Заранее Спасибо!
    Здравствуйте!
    Подал напряжение на DI1 при этом замыкается DO1. Хочу выводить на экран пр200 информацию о количестве замыканий DO1. Вот что имел ввиду. Есть какой-нибудь счётчик, который может подсчитывать это в овен лоджик?
    Ещё один вопросик: воспользовался таймером STN. При снятии напряжения с DI1 DO1 Всё равно остаётся замкнутым. Как реализовать ситуацию в которой при снятии напряжения с DI1 DO1 становился разомкнутым?Вложение 42035
    Наверно, как-то так:
    Диапазон счётчика: 0 - 65535, если нужно больше, поставьте 32-битный счётчик!
    Так как Вы ясно не объяснили, как должно быть при включении ПР(подачи на него напряжения питания), я сделал, что при включённом входе(="1") выход не включается до "передёргивания" входа!
    Короче, я так это понял!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.04.2019 в 21:40.
  1. Менеджер экранов
    от majevgenij в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 09:21
  2. Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    от VigVam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:12
  3. Менеджер экранов
    от m398 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 19:19
  4. Создание экранов в Пр200
    от jura656 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 00:28
  5. ПР200 приоритет экранов
    от Линар в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 22:12
