Показано с 1 по 4 из 4
Тема: МК110 Овен и DOP-107 Delta через RS-485
    По умолчанию МК110 Овен и DOP-107 Delta через RS-485
    Собрал сеть RS-485, мастер - панель оператора DOP-107EG, в сети МК110-224.8Д.4Р и частотный преобразователь.
    Частотный преобразователь управляется с панели (пуск/стоп, изменение частоты).
    Модуль ввода/вывода охотно, без проблем читается - регистр входов 0х33 правильно отображает состояние входов, регистр выходов 0х32 правильно отображает состояние выходов (для проверки для выходов была объявлена прямая логика; выходы переключались изменением состояния входов, на экране панели оператора наблюдалось соответствующее изменение значения регистра 0х32).
    Изменить выход по RS-485 никак не удаётся.
    Запись в регистр 0х32 не удаётся, ошибка сети error06.
    Также (та же ошибка) не получилось выполнить запись в регистры 0х00, 0х01, 0х02 и 0х03.
    Выходы настроены на управление по RS-485, используется протокол Modbus RTU, формат 8E1 (8 бит, чётность, 1 стоповый).
    В чём может быть проблема, разрешима ли она?
    3,825
    Ошибка связана с тем, что в модулях ОВЕН для записи ОДНОГО регистра, нужна функция не 06, а 16(0х10) которая предназначена для записи НЕСКОЛЬКИХ регистров.
    А есть ли выход? Можно ли скрестить оборудование в одной сети?
    3,825
    Тут я Вам не советчик, с панелями DOP не работал
    Как решается эта проблема при использовании панелей ОВЕН
    а) для СП270 или СП3хх - использовать макрос на Си с использованием низкоуровневого программирования СОМ порта (формирование всего пакета команды 0х10)
    б) для сп3хх принудительно включить использовать команды 0х10 (нужно в бит регистра PFW36.2 записать 1)
  1. Овен ПЛК100 & Delta CP
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 16:03
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 16:27
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 10:56
  4. Подключение МК110-8Д.4р к панели Delta Dop-AE
    от Felikcs в разделе Эксплуатация
    Ответов: 32
  5. Delta TP 04G и ОВЕН МУ110-8И по RS 485
    от ALFIX в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:49
