Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сброс с переходом.
    По умолчанию Сброс с переходом.
    Добрый всем. Как сделать сброс на пр200 чтобы при нажатии "Отмена" выходил на главный экран и сбрасывалась авария?
    Последний раз редактировалось Jakan; 21.04.2019 в 18:00.
    Через переменную. Как я понял. Из главного экрана при аварии переход на экран авариии. Нажимаем отмена сбрасывает аварию и делаем переход.
    А автоматический не получиться сделать? чтобы при нажатии отмена сбрасывалась авария и переходила автоматом на главный экран?
    А как привязать отмену к переменной? где эта функция находится? именно при нажатии кнопки "Отмена" чтобы сбрасывалась авария.
    Так не получится, нужно вручную выводить переменную на экран, и с ее помощью делать сброс.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Это получается всегда булевую переменную переводить в состояние 1 потом возвращать в 0 чтобы отключить?
    8,156
    Возврат в ноль сделайте автоматическим через цикл или иной промежуток времени!
    https://www.owen.ru/forum/showthread...=12691&page=51
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30866&page=2
    https://www.owen.ru/forum/showthread...=9398&page=456
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.04.2019 в 21:57.
    Вот спасибо большое. то что искал...))
  1. ПР 200 сброс цикла.
    от gareno в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 19:37
  2. Сброс данных
    от dmitriyv в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 20:15
  3. сброс счетчика си 30
    от 13tiger13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:59
  4. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:48
  5. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 16:36
