Показано с 1 по 9 из 9
Тема: заменил термопару- некорректные показания.
    По умолчанию заменил термопару- некорректные показания.
    на приборе ТРМ251-Щ1.ТРР термопара ДТПN275-0918 отработала своё и благополучно перегорела.
    купил новую такую же ТП, подключил но показания температуры некорректны-
    в комнате 15 градусов- показания примерно 3, в горячей воде 90 градусов - показывает ок. 70...
    настройки не менял, проверял- они остались старые, настройки выхода под термопару N.
    какие могут быть причины некорректных показаний? какие решения есть?
    спасайте
    Последний раз редактировалось евген 12; 23.04.2019 в 14:08.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. При всём уважении, как термопара, рассчитанная на 1200 градусов может ПЕРЕГОРЕТЬ при комнатной температуре?
    Скорее всего у Вас что то не то, либо с подсоединением, либо с ТРМ. Саму ТРМ просто проверить, подсоединив резистор в 100 Ом и установив в настройках например Pt100, должно показывать 0 градусов.
    Саму термопару проверяли? Хотя би чисто сопротивлёметром на разрыв?
    С уважением.
    maximov2009, день добрый!
    ситуация такая- НОВАЯ ТП показывает неверные показания "в комнате 15 градусов- а показания примерно 3 град., в горячей воде 90 градусов - показывает ок. 70...", старая сгорела, настройки прибора не менял, новая ТП вроде должна быть тарирована...
    думал- меняешь старую ТП на новую такую же и спокойно дальше работаешь...
    "подсоединив резистор в 100 Ом и установив в настройках например Pt100"
    я с эл-вом враг скорее, чем друг, думал простое решение проблемы есть(настройки там подкорректировать или еще что...) ?
    10,254
    Цитата Сообщение от евген 12 Посмотреть сообщение
    какие решения есть?
    наклон и сдивг стр.78 раздел E2
    Последний раз редактировалось capzap; 23.04.2019 в 15:25.
    Уважаемый, capzap, т.е. Вы намекаете, что новая ТП просто показывает температуру со сдвигом , скажем, в 20 градусов? такое бывает? вроде все ТП тарированы должны быть?
    а как можно выяснить это "сдвиг" или "наклон" характеристики без 2-ой, контрольной термопары? такое возможно?
    просто удивительно это: 2 тарированные термопары, могут показывать разные значения????
    10,254
    я в екселе построил диаграмму из Ваших данных, можно добавить еще колонку с формулами, где умножая на коэффициенты можно подогнать под эталон текущий датчик, а полученные результаты занести в прибор
    И да, не сдвиг а наклон дает расхождение в 20 градусов в большей степени
    а точно проблема в этом? ? ?
    там в разделе Е2 надпись такая угрожающая-
    ВНИМАНИЕ! Задание корректирующих значений, отличающихся от заводских установок (in.SH = 000.0 и in.SL = 1.000), изменяет стандартные метрологические характеристики прибора ТРМ251 и должно производиться только в технически обоснованных случаях квалифицированными специалистами!
    просто с первой ТП таких проблем не было, я в настройках выставил тип ТП и сразу корректные темпр. данные отразились...
    10,254
    ну тогда остается проверять, как выше писалось
  1. ТРМ 251 не видит термопару.
    от Сергей Климов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.01.2018, 20:13
  2. термопару подскажите.
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 12:28
  3. некорректные показания Tc
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 11:44
  4. помогите подобрать термопару
    от ALEX@nder в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 16:48
  5. Как подключить термопару ТХА к ТРМ-138
    от Студент в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 12:32
