Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    По умолчанию Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    Скорее всего для специалистов вопрос покажется крайне глупым, но, к сожалению, я не сведущ в этой теме, потому и спрашиваю...
    Хочу подключить температурные датчики LM335 к ПР200 для бытовых нужд (они ничего контролировать не будут, всего лишь сбор статистики).
    Нашёл некоторые схемы в интернете, но так и не понял, как именно его подключать.
    Вот то, как я пока думаю подключать:
    Правильно ли я составил схему подключения к ПР200 и, если да, то как рассчитать величину резистора R1?
    Если неправильно, то как нужно подключать и какие резисторы использовать?
    Схема подключения правильная. Расчет резистора в дата шит. PS вы выбрали самый не хорошой датчик для своих испытаний. Статистика будет хромать даже от типа провода и его длины.
    Последний раз редактировалось игорь68; 24.04.2019 в 21:32.
    Перерыл кучу datasheet-ов в поисках какой-нибудь таблицы, где это всё написано, но так ничего и не нашёл (скорее всего не туда смотрю). Подскажите пожалуйста, где именно это искать?
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    вы выбрали самый хорошой датчик для своих испытаний.
    Я так понимаю, что это сарказм? Я планировал использовать экранированную витую пару длиной не более 2 метров. Насколько большая может быть при этом погрешность измерения?
    А что можно выбрать получше, чтобы цена была примерно та же?
    10mV/K, это Вам нужен ПРМ-3, ему это "по зубам" будет, для ПР200, можно взять самые дешевые резисторы SMD NTC, будет точность -+1-2°С (зависит от вашей настойчивости), но без проблем будете измерять от -50 до 100. Я год назад поместив такие резисторы и откалибровав по точным КТМС, получил идентичную с ними характеристику. Или даже обычные выводные, главное условие, известные характеристики резистора.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 24.04.2019 в 20:28.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Для ПР200, можно взять самые дешевые резисторы SMD NTC, будет точность -+1-2°С (зависит от вашей настойчивости), но без проблем будете измерять от -50 до 100.
    О, у меня есть пара NTC термистров 10кОм. А их подключать как делитель напряжения в 0..10В варианте или можно как-то в 0...4кОм режим? Где можно посмотреть схемы подключения?
    Как обычный резистор, джампера и режим аналогового входа на измерение сопротивления, макрос NTC в менеджере компонентов, но нужна характеристика резистора, она участвует в макросе в качестве входного параметра.
    Сайт mypractic.ru. описание дата шит на русском языке.
  1. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  2. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  3. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 11:59
  5. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 13:37
