Показано с 1 по 10 из 15
Тема: вывод ошибок на экран ПР200
    По умолчанию вывод ошибок на экран ПР200
    Добрый времени суток.
    Написал программу в которой есть блок отвечающий за ошибки.
    Ошибки в виде кода Е1, Е2... Е16 и их надо отображать на экране ПР200 в случае возникновения.
    Проблема заключается в том, что они могут возникать одновременно, те например Е3 Е7 Е14.
    Количество одновременных ошибок от 1 до 16.
    Не могу придумать как это реализовать.
    Буду признателен за идеи.
    Сергей0308 делал макрос "кто первый встал того и тапки"))). Там 8входов и выходов. На каком входе первый сигнал тот и на выходе. Я пробовал. Он работает так как вам нужно.
    10,688
    Было уже, не знаю где найти, но была даже сортировка аварий в списке и вывод всего списка на экран. Если аварий нет, список пуст.
    Если аварии есть, то список аварий сортированный.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Если Вы хотите всё вывести на один экран, то на дисплее 2 строки по 16 символов.
    В верхней строке сделайте подписи, в нижней, под ними будет выводится 0 или 1. 0-порма, 1-ошибка.
    Чтобы подписи входили в один символ, сделайте нумерацию как в 16 ричном коде. от 0 до F.
    С уважением.
    10,688
    и табличку на дверь щита с расшифровкой хотя можно все сделать списком словами, распознаваемыми прямо на экране.
    3,842
    Это у меня было, макрос назвался DC16bit
    Перебирает по очереди биты входного слова и
    - если очередной бит сброшен, то выводит цифру "0" и сразу переходит к анализу следующего бита;
    - если очередной бит установлен, то выводит на две сек. его номер +1. Через 2,2 сек переходит к анализу следующего бита.
    Например,
    На экране нужен динамический текст с названиями аварий
    Первая строка списка - пустая
    Последний раз редактировалось petera; 02.05.2019 в 16:23.
    10,688
    petera , было несколько иначе, в списке экрана было 16 строк, и если аварий несколько то они сортировались от старшего к младшему и таким образом в списке было несколько строк с авариями и далее пустые строки.
    То есть вывод был не по времени, как вы тогда замутили а просто общим списком.
    Всем спасибо за ответы.
    maximov2009, ваш вариант я уже применил в сервисном меню, но для пользователей это не подходит.
    И табличка есть в инструкции и на двери тоже будет.
    melky, макрос многоэкранный я нашёл, но мне он не очень понравился - хочется уложиться в 1-2 строки.
    Вероятность того, что все ошибки выпадут разом равна нулю, 5-8 ошибок за раз весьма вероятно, а 5-8 ошибок вполне можно уместить в 1-2 строки.
    petera, идея интересная. Если других идей не будет, то воспользуюсь вашей.
    Ещё раз всем большое спасибо за идеи и советы.
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    а где старый макрос DC16bit или как этот переделать на 16 входов?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 10.02.2022 в 11:42.
    Это ищете? Автор не я. Переделал этот макрос найденный здесь на форуме под 34 входа.
  1. Вывод значений на экран ПЛК 73
    от sanatolich в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 20:29
  2. Вывод на экран ПР200 часов реального времени
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 21:38
  3. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
  4. Вывод FLOAT на экран
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 17:21
  5. вывод символов на экран плк 63
    от Rdamirych в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 10:21
