Сообщение от
Eugene.A
Если у вас чистое постоянное напряжение, с блока питания, мерцать не должно. Мерцать может, если просто выпрямленная переменка, без фильтра. Тогда имеет смысл после выпрямиеля установить электролитический конденсатор на соответствующее напряжение, емкость в зависимости от тока нагрузки.
По ссылке, думаю, тот же конденсатор, только дороже. Но он, как и я рекомендовал выше, может помочь только при питании переменкой или сильно пульсирующим напряжением. При питании чистой постоянкой бесполезен.
