Результаты опроса: Как часто в своих проектах вы делаете вывод аварий на экран ПР200?
Голосовавшие
27. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Я практически всегда создаю вывод аварий на экран в своем проекте
    16 59.26%
  • Я чаще всего создаю вывод аварий в своем проекте
    8 29.63%
  • Я редко создаю вывод аварий в своем проекте
    2 7.41%
  • Я никогда не создаю вывод аварий в своем проекте
    1 3.70%
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 95
Тема: Опрос, Используете ли Вы в своих проектах контроль аварий с выводом их на экран ПР?
  1. #81
    Это же много раз уже обсуждалось, короче, при переносе(копировании) макроса его настройки(находятся в свойствах макроса), если они есть, не сохраняются и принимают значения по умолчанию!
    Надо, перенести не только макрос, но и настройки в свойствах макроса(если они имеются и отличаются от значения по умолчанию)!
    Настройки можно посмотреть в моём проекте у соответствующего макроса! В макросе могут быть вложенные макросы, в смысле, надо все проверять на наличие настроек в свойствах макроса!
    Короче, если Вы и настройки перенесёте в свой проект, макрос будет так же работать, как в моём проекте, всё!
    Вложение 67765
    спасибо! все работает
  2. #82
  3. #83
    По умолчанию Контроль аварий с выводом на экранн ПР
    В данной теме как-то все сложновато.
    Я пользуюсь для вывода на экран ошибок вложенным файлом. При наличии ошибки на одном или нескольких дискретных входах, основной экран контроля параметров переключается на отображение существующей ошибки - на экране отображаются две строки динамического текста, в которых можно описать существующую ошибку по ее номеру. При наличии нескольких ошибок, они выводятся поочередно с интервалом 10 секунд, который в макросе можно изменить. По мере устранения ошибок, они перестают отображаться на экране. Когда все ошибки устранены, экран вывода ошибок автоматически переключается на отображение основных параметров работы системы. Так же клавишей "Esc" в любой момент с экрана отображения ошибок можно перейти к основному экрану работы системы. Кроме дискретного ввода ошибок, можно ко входу макроса "Код" подать сигнал кода ошибок. При наличии сигнала на данном входе он включается автоматически, при этом дискретные входа отключаются. Так же есть экран ошибок. Для примера все входа на этом экране редактируемые с экрана. В действующей схеме контроля ошибок необходимо отключить редактирование.
    Как-то так!
    Последний раз редактировалось Pavel R; 04.09.2023 в 09:32.
  4. #84
    Узнаю макрос Сергей0308
    По крайней мере, идея та же самая
  5. #85
    8,271
    Бывает и порядок поступления аварий важен, в смысле, я бы его фиксировал, типа отдельную переменную для этого предусмотрел!
    Например: код аварии займёт 5 бит(до 32 аварий), ещё пять бит займёт порядок поступления этих аварий, всего 10 бит, в смысле, в одной переменной три аварии можно поместить! У меня есть матрица памяти на 32 ячейки, можно код аварии сразу посылать(писать) в ячейку соответствующую порядку её поступления, короче, здесь много вариантов, спорить бессмысленно, в смысле, кому чего надо(хочется)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2023 в 20:48.
  6. #86
    Как это реализовать на ПР205?
  7. #87
    Проект можно перенести копипастом из одного в другой, открытых рядом в одной версии Лоджика, кроме сетевых переменных ( их ручками добавить)
  8. #88
    Там структура экрана совсем другая. Так не переносится
  9. #89
    Понятное дело, что экран надо свой рисовать.
  10. #90
    В ПР205 нет возможности привязать переменные к координатам экрана
  1. ПЛК-74М Проблемы с выводом данных на экран.
    от Кирилл М. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 20:50
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  3. Создание своих символов для пр200
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 09:09
  4. какой стриппер используете
    от CRW в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 00:04
  5. где овен берет корпуса для своих изделий?
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:05
