Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК100: Не инициализируются глобальные переменные
    По умолчанию ПЛК100: Не инициализируются глобальные переменные
    Создаю объект для глобальных переменных (нужен для хранения значений уставок). Записываю туда переменные с начальными значениями следующим образом:
    CentralHeat_SpPMax AT %QD11.33.0 : REAL := 7.5;
    CentralHeat_SpPMin AT %QD11.34.0 : REAL := 0.5;
    и т.д.
    Но в ПЛК при запуске переменные инициализируются нулями. Сброс, перезагрузка и пр не помогает.
    Как образом глобальным переменным можно присвоить начальные значения?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Я делаю по другому.
    ПЛЦ_ПРГ
    IF Переменная_1=0 AND Переменная_2=0 ... AND Переменная_n=0 (*либо еще какой признак неверных значений*)
              THEN ПрогаммаИнициализации
    END_IF;
    Переменная_1:=Значение_1;
    Переменная_2:=Значение_2;
    Переменная_n:=Значение_n;
    Переменная_1...Переменная_n обычно храню в глобальном ретайне, либо в регистрах Модбас.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 07.05.2019 в 11:34.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Чем-то отличается от локального ? ))
    AT %QD11.33.0 - а это чо ?
    и т.д.
    ЭТО НЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ, поэтому они и не инициализируются. И использовать %Q а не имя переменной дурной тон и потенциальные ошибки, т.к. компилятор не проверяет, есть ли по этому адресу переменная. И какая.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    ЭТО НЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ, поэтому они и не инициализируются..
    Если бы это сказал какой-нить забредший сюда пианэр - то и ладно. Что с него взять. А вот от представителя овена - чушь несусветная.
    А пофиг - ГЛОБАЛЬНЫЕ они или локальные
    И к тому же они таки ГЛОБАЛЬНЫЕ.
    Инициализируются. Свое оборудование хоть в руки берем ? Конечно через анус (это к немчикам - оне сегодня/завтра в трауре) - но инициализируюцца. Безо всякого кода.
    И использовать %Q .... компилятор не проверяет, есть ли по этому адресу переменная. И какая.
    А ему это и не нужно. Адрес - есть ? Коли сразу не ругаецца - есть. А какая и сколько переменных там пасутся - пофиг.
    И использовать %Q ... дурной тон и потенциальные ошибки
    Здесь согласен. Значит надежда есть )))
    PS
    И да. Губы тут не причем
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.05.2019 в 22:36.
    Валенок, Вы опять с апломбом рассуждаете о том, чего не понимаете?
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    По пунктам, будьте любезны. Или Вы про сферического коня как обычно ?
    Спасибо. Так и сделал.
  1. Глобальные переменные и Модбас
    от freezing в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 19:42
  2. глобальные переменные
    от славаолд в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 00:16
  3. Глобальные переменные. INVALID
    от GrAMm.78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 10:24
  4. OPC CodeSys+ПЛК110 глобальные перменные
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 16:22
  5. Глобальные переменные
    от cia240 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 10:04
