Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Показать значащие биты числа в цикле
  1. #41
    10,652
    Даже 16 аварий в битовой маске в 5 бит вы не запихнете. Например 7-я и 12-я авария - засуньте их сразу обе в 5 бит.
    Когда и как будут просматриваться аварии вас не должно волновать вообще, Scada должна зафиксировать аварии и их время тогда, когда они наступили. Хоть через 10 лет оператор вздумает посмотреть, никого это не волнует. Действие должно выполниться здесь и сейчас и это не обсуждается.
  2. #42
    8,237
    Насчёт 5 бит, я же Вам намекнул обратиться к первоклассникам, может они Вас вразумят, что 5 бит имеет 32 состояния!
    И насчёт 10 лет у Вас принципиально неверный подход, вот Вы себе покупаете обувь, одежду на 1000 лет вперед, надеюсь, смысл уловили! У Вас как бы талант, Вы, мне кажется, любую, даже вполне здравую мысль, можете довести до абсурда!
  3. #43
    10,652
    Сергей0308 - еще раз, появилось две аварии 7 и 12, что вы будете делать с 5 битами ? выведете значение 19 ? это что, 10,9 - 11,8 - 5,14 ?
    В общем не пудрите мозги первым классом
    Банально привязываемся к регистрам модбаса, регистр на аварии, регистр на нормальное время. Все, не надо придумывать велосипед, педали к которому потом еще прикручивать в Scada.
    Любая нормальная Scada раскладывает любое чило на биты, 0 - нет аварии, 1 - есть авария такая-то. Смотрим в соседний регистр - наступила во столько то. (время принципиально только для случаев, когда очень большой период опроса или преднамерено делается отложенный опрос.
    Последний раз редактировалось melky; 11.05.2019 в 16:19.
  4. #44
    8,237
    Вы наверно не читаете, что Вам пишут, типа идёте на авто пилоте или как-то по своему понимаете(своя интерпретация значений слов), короче, для тех, кто в танке, повторяю, в 5 бит можно записать одновременно до 5 аварий битовой маской или до 32 аварий не одновременно(надеюсь это понятно), кодом аварии(например, номером бита)! И я же Вам не запрещаю, возьмите любую нормальную скаду, как Вы пишите, которая не уступает возможностям ПР, в ПР это же без проблем можно сделать и лабудой не занимайтесь, ну это моё мнение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.05.2019 в 18:50.
  5. #45
    10,652
    Сергей0308 вот в том и речь, что вы сами не читаете, выше было, аварий может быть и две, а всего 16. если только по одной, то и 4-х бит хватит. Вот только проблема со Scada системами есть, их тяжело учить что в одном регистре могут аварии передаваться последовательно с задержкой. Это на экране ПР можно запросто реализовать, но не со Scada системами. им лучше и проще передавать бит = одна авария. ну и тем более если мы задействуем один регистр Modbus то и проблем нет и не надо выдумывать дополнительные велосипеды, сперва на ПР (или ином оборудовании) а потом еще и на Scada.
    з.ы. я то могу на Scada и массив слепить но вот только НАХРЕНА ? чем проще, тем лучше, тем более какая будет Scada я понятия не имею, если только не себе это делаю..
    Не надо усложнять там, где это не требуется.
  6. #46
    8,237
    Что-то мне не верится что в скаде нет RS(SR)-триггеров - это, насколько понял, основной месседж сообщения, более особо ничего и не требуется для запоминания аварии!
  7. #47
    10,652
    Сергей0308 вы много скад видели ? в некоторых чтобы достать 16 битов из числа надо 16 запросов одного регистра сделать. Возьмите хотя бы облако Овен. Не знаю, у них с этим улучшилось или нет ?
    И Шлюзы такие видел, например чтобы данные в SNMP отдать из битовой маски аналогично 16 запросов надо выполнить.
    А вы предлагаете триггера на Scada делать. А еще забываете время опроса по Modbus, оно как бы в 5мс цикла ПР ну никак не впишется, учитывая что на линии может быть не одно устройство.
    Так что не надо предлагать грабли, которые потом придется исправлять костылями...
  8. #48
    8,237
    Вы, мне кажется, пытаетесь бороться со здравым смыслом: если там(что Вы используете) нет необходимых для Вас функций(для решения вашей задачи), то возьмите и пользуетесь тем, где они есть! И мы же не скаду здесь обсуждаем, а ПР! А то у Вас получается хвост виляет собакой!
  9. #49
    10,652
    мне к сожалению приходится использовать на верхних уровнях то, что есть у заказчиков, по большей части. Выбора нет. По этому когда делаю что-то сам, то приходится задумываться и о том, что за ПР окажется какое-нибудь гавно типа Дата Центр Эксперт от APC
  10. #50
    10,652
    Валенок давно определился что в сеть. Речь о массиве, или применительно к ПР номер в шаге за несколько циклов ПР для отображения на экране локально.
  1. Опрос адресов в цикле
    от Mr.Space в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.09.2018, 07:18
  2. Не значащие нули при выводе целого числа. ПР200
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 22:15
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:42
  4. мв110-8ас проглатывает последние биты
    от ACE в разделе Эксплуатация
  5. Условия в цикле
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 11:12
