Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Архивация по событию
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    572
    По умолчанию Архивация по событию
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Есть такая задача - прибор для снятия наработки моточасов с электро двигателей дата и время включения с записью в память устройства и возможностью снятия данных с компьютера.
    Нужно записывать дату и время по событию, писать время наработки. Допустим двигатель включился, дату и время записал, записал время наработки, так же наоборот, двигатель выключился, записал дату и время и время наработки.
    В ПР200 я ФБ этот нашёл, время наработки. У меня вопросы насчёт верхнего уровня, я не могу сообразить у Овена есть такая SCADA которая архивирует по событию с Modbus.
    Или надо другими Scada ми.
    Задача простая на первый взгляд. А всё не так просто, как и всегда.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    У Овен есть только OwenCloud данные хранятся 3 месяца . Сам шлюз не дорогой .
    Через 3 месяца нужно будет сохранять , есть такая возможность .
    Если тегов ( точек )не более 32 можно использовать бесплатно MasterSCADA ф. Insat на 32 тега.
    Использовать также шлюз ( или терминалы других производителей ) .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.05.2019 в 11:07.
    Вопрос скорее в том, что мастеру необходимо не все время писать одно и то же значения, а именно в нужный момент. Облако, пока, так не может. Другие СКАДА, нужно внимательно смотреть настройки архивирования.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Пускай повторяются можно вывести в графики и фиксировать изменения по графику . Вот есть информация . https://www.youtube.com/watch?v=VVDK4ey8EDY
    Там был момент запись информации на карту памяти . Вставляется модуль c картой памяти (вместо платы RS485) и пишется вся информация туда .
    Пришел изъял ( переписал) и сохранил всю на компьютере . Может коллегу устроит .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.05.2019 в 12:14.
    Там да, там и по событию есть, только к облаку и ОВЕН это не относится.
    17.12.2011
    Армавир
    572
    Так чья плата эта? У кого покупать, если что?
    Отправил Вам в лс.
    10,687
    Необходимый алгоритм вы уже организовали в ПР200 ?
    17.12.2011
    Армавир
    572
    А что там алгоритм, на вход пришёл сигнал, считаем наработку, сигнал вышел, наработка останавливается.
    12,125
    Вот вариант без контроллера
  1. Открытие мнемосхемы по событию
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 22:21
  2. Запись modbus по событию
    от msagent в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 12:45
  3. отчет по событию
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 11:03
  4. Вывод звукового сообщения по событию!
    от dvt100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 16:46
  5. МСД 200 по событию
    от Mikalay83 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 19:29
