Уважаемые друзья и разработчики! подскажите, у меня у одного после обновления на 1.14.193.18460 с предыдущей беты все так неистово тормозить стало? у меня win7x64 все предыдущие версии просто летали. а эта - как будто я сел за супердревний комп. при этом по мониторингу ресурсов загрузка процессора минимальная (только одно ядро из 4 подгружается на 50% оперативки так вообще 8 гигов свободных...
П.С. обнаружил странную закономерность - если открыто 2 и более окон ОЛ то перестают тормозить все! как только остается одно - снова тупняк!
еще обнаружил баг - если часть схемы собрать в макрос, а потом попробовать отменить это действие, то в случае применения элементов логики AND, OR и прочих, если к ним подключены целочисленные переменные или линии связи, то в процессе отмены операции сбора в макрос эти элементы становятся булевыми и от них отключаются все связи. выдается ошибка: что нужно преобразование типов данных.
