Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Как правильно дать задание на программирование?
    10,676
    Алексеев скажем так, он не обязан знать все. Для этого технолог и нужен, чтобы все разжевать и принимать участие.
    Если программист будет знать весь тех процесс и не один, если пишет программы под разные процессы, то у него голова будет забита лишним...
    Скажем так, если программист будет вникать во все тонкости процесса, то его работа будет по времени растянута очень и очень сильно... По факту программисту фиолетово например из какой марки стали или с какой мембраной должен быть датчик давления, а если на него возлагают еще и выбор оборудования то все становится еще хуже.
    Вот нафига это все программисту ????
    Вот это все и должно быть прописано в ТЗ, чтобы программист занимался программой ПЛК или ПР, а не тратой времени на изучение всех нюансов.
    Последний раз редактировалось melky; 27.05.2019 в 10:23.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Но где найти грамотного технолога ( технологи у нас женщины ) да и Главный инженер не вникает в процесс у него своих задать предостаточно .
    Приходится общаться с операторами чтобы выполнить все их "хотелки" .
    Чтобы у Нас написать грамотно приходится общаться с наладчиками с инспекторами и если возникает не понимание
    приходится обращаться к первоисточникам ( ГОСТАМ и СНИПАМ ) .
    А если касаемо диспетчеризации то плотно общаться с диспетчерами чтобы выполнить все их хотелки .
    Юрий спасибо за шаблон.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    А что означает "Безграмотный технолог"? А как тогда производство работает? То же касается и главного инженера.
    Они могут не разбираться в том, как пишется программа, но как она должна работать - обязаны.
    В противном случае они просто не готовы к автоматизации и пусть работают по старому.
    А поводить пальцами в воздухе и сказать что вот так должно как то быть - это не техзадание. Миллион раз сталкивался с такими хотелками. Ничего путнего из этого не выходит. Если Вы по таким пассам в воздухе делаете для СВОЕГО производства, то замучитесь потом переделывать. А если делаете на заказ - фиг потом сдадите.
    Лично я, на своём предприятии добиваюсь чтобы было подписано хоть какое то подобие техзадания, и делаю в соответствии с этим.
    Что предлагают на стороне - без внятного техзадания даже не берусь. И кто его(техзадание) будет составлять, мне не очень интересно.
    И к примеру, составление техзадания на модернизацию станка или линии(цеха, завода) это совсем не то же самое что техзадание для программиста.
    Его должен составлять человек, который понимает работу всего этого. И вникать в детали и техпроцесс. И он уже составляет техзадание для программиста.
    То есть по сути дела программисту нужны только сигналы на входе контроллера (ПР) и сигналы на выходе. И описание логики срабатывания входов-выходов.
    Например: Сработал 1,3,5 вход - через 2сек включился выход 5.
    А что к этим входам/выходам прицеплено, программисту по барабану.
    В плане составления техзадания ПОЛНОСТЬЮ согласен с melky.
    С уважением.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Это хорошо когда есть Его должен составлять человек, который понимает работу всего этого. И вникать в детали и техпроцесс. И он уже составляет техзадание для программиста.
    Есть начальник отдела автоматизации и ведущий программист ( и все по штату и т.д) вот и они определяют
    как все должно работать . А лаборатория проверяет чтобы все было по ГОСТам и СНИПам .
    А тех задание на диспетчеризацию получаем с институтов .
    А как она будет работать ни кого не волнует . Только то что необходимо отображать .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.05.2019 в 13:11.
    10,676
    Алексеев не путайте мониторинг с HMI и непосредственно тех процесс, ну не обязан программист знать досконально процесс сыроварения например. Для этого есть технолог кто этот сыр варит, и чтобы что-то автоматизировать он программисту на пальцах все и объясняет. Ну точнее все от и до должен расписать весь процесс. И потом они сообща что-то ваяют (технолог проверяет работу) и при необходимости подгоняют хотелки до требуемого результата.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Могу Вам по секрету рассказать У Нас технологов убрали как класс .
    А раньше были и общезаводские и цеховые .
    А почему ?????? Видно они не оправдали своего предназначения .
    И сейчас все переложили на инж. программистов, инж .конструкторов ,инж. электриков ,
    инж. наладчиков . И особое предназначение ( оправдывает себя ) отдел технического контроля
    ( или отдел качество продукции) сокращенно ОТК и ОКП .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.05.2019 в 13:57.
    Отличная тенденция. Ждите когда инженеров заменят на маркетологов.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Заключение договоров , коммерческие предложение (все что не типовое) , консультации , участие в торгах т.д. , тоже идет через
    технический отдел ( отдел автоматизации и конструкторский отдел ) . Поэтому вряд ли
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 05:59
  2. Ответов: 12
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 10:05
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 10:40
  5. Как не дать двигателю остановиться?
    от antonsaitov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 16:34
