Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Подбор датчиков уровня для контроллера Суна 121
    31.05.2019
    Кемеровская область
    16
    По умолчанию Подбор датчиков уровня для контроллера Суна 121
    Здравствуйте. Давно пользуемся на перекачках приборами Овен, такими, как САУ -7.. и близкие к ним и используем кондуктометрические датчики уровня. В ближайшее время перейдём на контроллеры Суна 121 и , оказывается, их надо подключать к аналоговым датчикам уровня с которыми мы раньше не имели дела. Какие бы вы посоветовали применить, посоветуйте пожалуйста.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Выбор датчика, аналоговый или дискретный, зависит от модификации прибора Суна 121.
    Так что не только аналоговый, как Вы пишите.
    Так что надо сначала смотреть тип конфигурации, если прибор уже куплен. А если ещё нет, то подбирать что Вам больше подойдёт.
    Если аналоговый датчик, то нужно смотреть, какая среда - от этого выбирается тип. С закрытой или открытой мембраной.
    Потом выбирается диапазон датчика. Это зависит уже от величины столба жидкости над ним.
    Если это вода и танк например высотой 10м, то выбираете на 1бар(0,1Мпа). Конечно с запасом должно быть.
    Ну т.д.
    Так что пока Вы дали недостаточно информации для конкретных рекомендаций в подборе датчика.
    Лично я бы скорее всего выбрал модификацию Суна 121 с дискретными входами, оставил бы на месте кондуктометрические датчики. С датчиков на САУ6 или БКК. А с их выходов уже бы подал сигнал на Суна 121.
    Это бы скорее всего оказалось проще, с минимальными переделками. К таким приборам как Вы говорите уже привыкли и легко диагностируется уровень.
    А Суна 121 будет уже осуществлять всю остальную логику.
    Выбор конечно за Вами.
    С уважением.
    31.05.2019
    Кемеровская область
    16
    Доброго вам вечера и помогите ещё раз с советом, пожалуйста. Принято решение установить БКК и Суна 121 будет использоваться с дискретными выходами. ПОка заказ идёт к нам возник вопрос с алгоритмами, или, вернее, как их менять, если Суна будет прошита другим алгоритмом. Например, нам нужен алгоритм №8, а придёт Суна с другим алгоритмом. Вопрос: как изменить алгоритм, в частности, что для этого нужно дополнительно ? Или надо было раньше думать при заказе и заказывать прибор с предустановленным алгоритмом? Вообщем, если не затруднит, проясните этот момент, потому что в скачанной документации просто говорится и смене алгоритма, но не поясняется механизм смены. С уважением.
    Добрый день!!
    Сменить алгоритм прибора СУНА-121 можно в программе конфигуратора. Ссылка на программу: https://www.owen.ru/product/suna_121/documentation
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
    31.05.2019
    Кемеровская область
    16
    Спасибо. А нет какой-нибудь интструкции по теме работы с самим конфигуратором?
    31.05.2019
    Кемеровская область
    16
    Требуется помощь уважаемых специалистов. Возникло затруднение при запуске полученного контроллера "Суна-121". Суть в том, что не получается сбросить "Аварию" с Аналогового Датчика Уровня в настройках прибора. Горит светодиод "Авария" на корпусе прибора и на выходе. Как убрать её, чтобы подключенным к дискретным входам кондуктометрическим датчикам можно было спокойно работать? С уважением.
    З.Ы. Как , в принципе, надо поступить, чтобы к "Суна 121" подцепить дискретные датчики, при этом отключив аналоговый вход, чтобы тот не вызывал Аварию?
    Последний раз редактировалось mikhailal; 06.08.2019 в 13:55.
    31.05.2019
    Кемеровская область
    16
    Добрый день и вечер. Мы остановились на втором варианте вашего ответа, а именно: прибор БКК с существующими кондуктометрическими датчиками и Суна с дискретными входами. Это, как оказалось после общения с вами, самы оптимальный вариант. Скажите только ещё, какой сигнал ( сколько вольт) лучше всего передавать на Суну на дискретные входы через БКК1? какие токи или напряжение желательно передавать на дискретные входы Суны?Спасибо за ответ. С уважением.
    Последний раз редактировалось mikhailal; 03.06.2019 в 16:59.
    Опять же, это зависит от конкретной модификации, какую именно СУНА-121 Вы выберите. Если питание прибора 24В, то и на входы надо подавать 24В, если питание 220В - соответственно, нужно на входы подавать 220В. Ссылка на схемы подключения: https://www.owen.ru/product/suna_121/connection
    31.05.2019
    Кемеровская область
    16
    Спасибо за ответ. В принципе, самое главное уяснил, остальное уже додумаем сами. Большое спасибо .
    18.06.2019
    Никрасовское
    Да, как уже было сказано выше всё зависит от питания, а лучше для начала разобраться в схемах подключения иначе можно всё испортить
  1. Выбор датчиков уровня
    от Игорёк в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 22:11
  2. Подбор контроллера
    от chibis-a в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 11:27
  3. подбор датчиков уровня клестера
    от Григорий_ВКО в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 10:36
  4. Подключение электродов датчиков уровня воды
    от ВладЛен в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 22:28
  5. подбор контроллера
    от Вера в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 12:43
