Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Тензодатчики
    По умолчанию Тензодатчики
    Господа, скажите насколько критична точность длины кабелей у тензодатчиков. При монтаже несколько кабелей перебили. 3 тензодатчика стоят под емкостью, пришли в комплекте с весовым терминалом.
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    573
    Коробка с согласующими резисторами есть? А какая проблема проложить той же длины, в чем суть вопроса?
    если 6-ти проводная схема подключения, то ни как не критична, там предусмотрена компенсация длинны проводов, если 4-х проводная, то длинна должна быть одинаковая.......
    Коробка есть, но без резисторов. Проблема в том что датчик продается уже с кабелем и его нельзя заменить.
    спасибо, схема 4-х проводная, придется значит с паяльником посидеть или обжимкой.
    Допаяете кабель и откалибруете весовой терминал, всё будет работать. Только место пайки нужно очень хорошо изолировать.
    Возможны варианты. Есть шестипроводные датчики, но два провода использованы для термодатчика. Есть четырёхпроводные, но питание моста осуществляется не от источника напряжения, а от источника тока, в них сопротивление проводов тоже компенсируется.
    лучше с паяльником......
    не встречал.....
    Чем лучше?
  1. ПР200 + тензодатчики
    от TOXA_26 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 20:20
  2. овен и тензодатчики
    от Альберт в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 07:47
  3. Тензодатчики
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 12:14
  4. Тензодатчики
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 09:32
  5. Тензодатчики
    от Vladimir в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 04:44
