Показано с 1 по 6 из 6
Тема: События и тренды мастерскада 4 д
    По умолчанию События и тренды мастерскада 4 д
    подскажите как реализовать запись события в журнал мастерскада 4д?
    создаю сообщения тревога. меню тип на базовое сообщение... но как его активировать?
    Второй вопрос по архивам для трендов. как настроить запись в SQL и вывести на тренд? дайте ссылку на документ.
    заранее спасибо.
    Добрый день. Управляется параметром Активность. Менять тип на базовый не обязательно. У типа Тревога гораздо больше доступных полезных параметров (квитированность, время активации/деактивации и т.д.).
    Вывод параметра на график описан в хелпнике (добавляете графический элемент График в окно, к параметру "значение" пера графика привязываете нужный параметр). Смена типа базы данных производится в свойствах основного архива узла.
    добрый день. спасибо. мне нужно именно сообщение. я стараюсь разделять тревоги и события. двигатель выключился - это событие. выключился по высокой вибрации, вот вибрация это авария. не хотелось бы, чтобы события висели в журнале текущих аварий
    интересно, но у события тревога есть параметр активность, а вот у сообщения нет ( вопрос остается открытым..
    В журнале сообщений вам будет показываться то название и сообщение, какое напишите. Используйте тип Тревога. Это всего лишь название типа сообщений, никак не влияющее ни на что другое.
    Верно.
    Если Вам нужно отделять одни тревоги от других, то создайте их в разных объектах и каждому объекту назначьте свой журнал. Тогда в этом журнале будут отображаться тревоги только данного объекта.
  1. События в MasterSCADA
    от Назаров Александр в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 20:20
  2. События
    от Dima1991 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:20
  3. Отчеты: события.
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 15:01
  4. События из OPC HDA тегов
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 13:03
  5. Журнал и 122 события
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 10:22
