Показано с 1 по 10 из 14
Тема: МСД-200. Сбор архивных данных в Scada систему с помощью скрипта.
    По умолчанию МСД-200. Сбор архивных данных в Scada систему с помощью скрипта.
    Исходные данные:
    - Овен МСД-200
    - MasterOPC Modbus server 4.2.37
    - MasterScada 3.10
    Что хочу:
    - При пропадании связи с MasterScada необходимо автоматическое "подтягивание" накопленных в МСД-200 значений при возобновлении связи. Насколько это реально?
    Что я уже знаю, но не понимаю как сделать:
    - в МСД-200 есть пользовательская функция 71 (0х47) с помощью которой можно обращаться к подфункции чтения файлов из прибора (к примеру, ReadFileFirst).
    - Данные запросы я должен писать в скриптах MasterOPC Modbus server.
    Возможно увидеть пример такого запроса?
    Последний раз редактировалось Gorillaz; 02.07.2019 в 14:09.
    В инструкции к прибору дана структура запроса (фото прикреплено), где есть "длина параметров в байтах". Какие параметры передаются? Где в этом запросе вызывать адрес подфункции? Контрольная сумма ZZ. Что значит ZZ? Структура запроса.png
    Начудил вот такой вот скриптик (пока не рабочий, пытаюсь прочитать хотя бы состояние карты памяти(подфукция 0х06)):
    -- Initialization
    function OnInit()
    end
    -- Uninitialization
    function OnClose()
    end
    -- Processing
    function OnRead()
    --Addr=server.GetCurrentDeviceAddress( );
    --server.Message(Addr);
    server.Message(Query());
    end
    function Query()
    local send={};
    local Addr=server.GetCurrentDeviceAddress( );
    table.insert(send, Addr);
    table.insert(send, 0x47);
    table.insert(send, 0x06);
    local sendmask={"byte","byte"};
    local dest={};
    local destmask={"byte","byte","byte"};
    dest=server.SendAndReceiveDataByMask(2,3,sendmask, send, destmask, 200);
    end
    Последний раз редактировалось Gorillaz; 02.07.2019 в 16:43.
    local sendmask={"byte","byte","byte",0};
    А что тут 0 в конце делает?
    Смотрите какие запросы отправляет ОРС в порт и сравнивайте с тем что должно.
    Решил воспользоваться более простой функцией 0х11 (узнать марку прибора и версию ПО), в ответе на запрос приходит правильная посылка!!! 4D 53 44 2D 32 30 30 20 56 31 2E 35 31 - эта штучка и есть наименование прибора.Но вот вернуть в читаемом виде с помощью функции SendAndReceiveDataByMask не выходит. Функция возвращает 16 (адрес прибора такой)
    04-07-2019 16:54:43.366 Node1.Device1.Tag1:16 .
    Сам скрипт:
    -- Processing
    function OnRead()
    local send={};
    table.insert(send, 0x11);
    --table.insert(send, 0x06); -- опрос состояния SD карты
    local dest={};
    local destmask={"byte","byte","byte","byte"};
    dest=server.SendAndReceiveDataByMask(2,table.maxn( send),sendmask, send, destmask, 200);
    server.Message(dest);
    end
    04-07-2019 16:49:37.914 Node1:evice1COM6) Rx: [0018] 10 11 0D 4D 53 44 2D 32 30 30 20 56 31 2E 35 31 1E BE
    04-07-2019 16:49:37.865 Node1:evice1COM6) Tx: [0004] 10 11 CC 7C
    Не подскажите, что я не так сделал?
    Так а что вы вообще сделали? Вот у вас маска запроса:
    А вот ваш ответ:
    И как он должен на нее наложиться?
    Прочитайте в документации и справке как работает маска, и как ее нужно прописывать.
    Еще раз - внимательно посмотрите справку к этой функции.
    Вы ее вообще неправильно пишите - первым вам параметром идет err
    10 11 0D 4D 53 44 2D 32 30 30 20 56 31 2E 35 31 1E BE , где:
    10 - адрес прибора
    11 - функция
    0D - количество байт данных
    1E BE - CRC
    4D 53 44 2D 32 30 30 20 56 31 2E 35 31 - MSD-200 V1.51
    Создаю маску:
    destmask={"byte"(адрес прибора),"byte"(функция),"byte"(кол-во байт данных),"string:4"(MSD-),"int16:3:10"(200),"string:2"(пробел V),"int16:10"(1),"string"(. (точка)),"int16:2:10"(51)};
    Итоговый код:
    function OnRead()
    local send={};
    local dest={};
    local destmask={"byte","byte","byte","string:4","int16:3 :10","string:2","int16:10","string","int16:2:10"} ;
    server.Message(dest[4]); -- Читаю букву "М"
    end
    Получаю ошибку:
    05-07-2019 10:53:24.483 Tag1:Node1.Device1.Tag1 >> (node)Node1device)Device1teg)Tag1OnRead)::[string "--[[(R)Node1.Device1.Tag1]]..."]:20: attempt to index local 'dest' (a number value)
    stack traceback:
    [C]: in function '__index'
    [string "--[[(R)Node1.Device1.Tag1]]..."]:20: in function <[string "--[[(R)Node1.Device1.Tag1]]..."]:9>
    Ответ был дан ранее
    10,669
    з.ы. у вас в руках устройство с расширенными функциями Modbus, по крайней мере парсер Modbus говорит об этом. Это просто набор запрошенного количества байт, где вы сами определяете набор данных. и сами же этот набор потом раскатываете как вам укажет производитель железки.
    Part of Data Package Description Value
    10 Slave address 0x10 (16)
    11 Function code 0x11 (17)
    0D 4D 53 44 2D 32 30 30 20 56 31 2E 35 31 Data
    1E BE CRC 0x1EBE (7870)
    Точнее набор байт, типы переменных и т.д. должен предоставить производитель устройства...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 08:57
  2. Хранение архивных данных
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 08:12
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 18:11
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 08:41
