ещё вариант: Extract.png
начинающий профессионал
Попробовал но не работает .Может не то написал в ОВ.
Проект пример
левая константа в воздухе висит
Спасибо . Исправил проект .
Все работает .
Вот ещё вариант:
До 8 входов, до 32 выходов, логика любая, какая только может в голову прийти!
Короче сразу на все случаи в жизни:
2-вариант, универсальный.owl
Сергей0308 ты как всегда по мелочи нечего не делаешь. Спасибо.... Одельное за макрос с "тапочками"
Да не за что! Уже смутно помню, но задача была не очень сложная, кстати самый сложный мой макрос это "очередь", в такой-то из тем выкладывал(последняя версия здесь в 18 посте: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=2), а ваш я думаю сейчас бы сделали проще и быстрей, если у вас такой:
То сейчас у меня появились макросы RAMP_BIT которые в принципе выполняют туже функцию что и макрос DTRIG8, но скорость выполнения увеличивается до 8 раз(при 8 входах) с 8 до 1 цикла при изменении любого бита(активации-деактивации входа) и логика работы получилась более правильная(с логической точки зрения), не знаю вам такое подойдёт?
Кто первый встал, того и тапки_3.owl
Да забыл сказать, приоритет у входов с большим порядковым номером, если вдруг одновременно включились, там все возможные ситуации этим разруливаются!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.08.2019 в 23:09.
Сергей0308 спасибо. посмотрю вашу новую разработку.
подскажите как правильно написать макрос со статическим запоминающем устройством из двух вентилей НЕ-ИЛИ которые внутри связаны бистабильным мультивибратором! спасибо!
