Показано с 1 по 4 из 4
Тема: МСД 200, ТРМ 201 и Компьютер
    По умолчанию МСД 200, ТРМ 201 и Компьютер
    Подключил мсд200 и трм 201 между собой(rs485), мсд 200 к компьютеру по юсб через виртуальный порт. На мсд 200 горит светодиод rs2 красным и в тоже время мигает зеленым. На трм201 светодиод RS не горит. После всех настроек в Конфигураторе мсд200 постоянно таймаут на канале с трм201 в результатах измерений. Не уверен в правильности своих настроек поэтому очень прошу подробный ответ на такие вопросы как
    1 Как правильно настроить трм201 (сам ставил значения - скорость 115к, длина 8 бит, задержка 20, адрес - 2).
    2 Что делать если на трм201 не горит светодиод RS.
    3 Какие показатели использовать в конфигураторе мсд200 в способе соединения через ком порт(использовал по умолчанию rs232 - адрес 16, скорость 9600, задержка 1).
    4 Как правильно настроить Основные параметры канала с трм201 (использовал протокол овен, адрес 2, таймаут 1000, тип данных float 32 (midle-endian), hash вроде 0xB8DF, индекс -1)
    Надеюсь на ваше понимание
    Последний раз редактировалось Андрей Остров; 10.07.2019 в 13:38.
  1. скада компьютер+плк 110
    от славаолд в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 14:34
  2. плк-компьютер
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 08:37
  3. ПЛК ,Ethernet и компьютер
    от shide в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 10:29
  4. 2 плк + 1 компьютер
    от kuguar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 20:55
  5. ТРМ202-компьютер
    от Denzil в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 22:46
