Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ200 + AC4 + ПК
    По умолчанию ТРМ200 + AC4 + ПК
    Не могу увидеть график или информацтию на ПК с прибора ТРМ200 через АС4.
    Схема следующая: Есть прибор ТРМ200 с подключенным датсчиком (одним). Прибор подключен к АС4 без резисторов. Драйвера на ПК встали без проблем. Лампочка USB на АС4 горит. В диспетчере устройств прибор есть. Скорость, биты, и т.п. показателети в настройках одни и теже у прибора ТРМ200 и в компе. Исмпользую программу "Owen Process Manager". Создаю там новый интерфейс овен ас4 а потом новый прибор овен трм200. Нажимаю пуск. В строке состояния постоянно "Опрос ТРМ200 канал1/канал2". Нажимаю на график, но график не выводится, пробую созранить в xls там ничего нет кроме "Запуск процесса".
    Что делаю не так? на что обратить внимание?
    Добавлю немного: в самом окне программы темпиратура показывается, а при нажатии на "график" или "таблица" там ничего нет.. в таблице только время подключения, в графике интервалы работы процесса... значения темпиратуры не регистрируются((
    Ельцов Андрей
    Гость
    Уточните пожалуйста, Вы добавляли ссылки для архивации. Они добавляются в одной из 5 зон отображения (лупы 1...5 в кнопках быстрого запуска).
    У меня созданн интерфейс и устройство (лупа без цифры). Интерфейс АС4 и прибор ТРМ200. Прибор показывает темпиратуру. В других зонах ничего нет. Что нужно и нужно ли добавить в зонах 1-5?
