Показано с 1 по 4 из 4
Тема: трм1 как будто показывает свою температуру, а не датчика
    По умолчанию трм1 как будто показывает свою температуру, а не датчика
    имеется трм1, датчик подцеплен дтс125-50м.в2.60, куда бы я не совал датчик - хоть в снег, хоть в кипяток- ему пох, показывает комнатную температуру. стоит положить сам прибор на батарею - температура начинает расти.
    в первый раз в жизни с таким оборудованием столкнулся, надо разбираться
    чего копать, подскажите? в инструкции написано что вроде как датчик надо подцеплять особыми проводами, но в любом случае странно что совершенно не реагирует на температуру датчика...
    Последний раз редактировалось vovasvs; 23.12.2008 в 20:53.
    добрый день!
    у вас датчик двухпроводного типа. трм1 имеет трехпроводную схему подключения.
    следует подключить два кабеля от датчика ко входу трм1, на клеммы 10 и 11, соответственно, а между клеммой 9 и 10 поставить перемычку.
    и проверьте код типа датчика, установленного при программировании: параметр в1-0, код датчика: 01
    очень похоже, что прибор настроен на работу с термопарой, поэтому подключая термосопротивление вы фактически замыкаете вход и на индикаторе отображается температура датчика компенсации температуры холодного спая. если прибор из старой линейки - установите датчик, соответствующий типу прибора, а если новой - произведите настройки, указанные папуловым сергеем.
    бывший инженер отдела тестирования)))
    спасибо огромное! заработало!
