Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СПК-107 и ПЕ-210
    По умолчанию СПК-107 и ПЕ-210
    Доброго дня всем. Эксплуатируем СПК-107, фото служебного экрана прилагаю.
    Вопрос такой: получится ли подключить его к OwenCloud через сетевой шлюз ПЕ-210. В руководстве «Настройка обмена с верхним уровнем», версия 1.1, страница 59, сказано – «Контроллеры СПК1хх могут быть подключены к сервису OwenCloud через сетевые шлюзы линейки Пx210….. На контроллере в этом случае достаточно создать и настроить обычный Modbus RTU Slave. Функционал доступен начиная с версии встроенного ПО контроллера 5.480 и требует установки дополнительного компонента в CODESYS V3.5.» На FTP (https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/SPK1xx/5.472/) для СПК-107 выложена последняя версия прошивки 5.472. Версия 5.480 (https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/SPK1xx/5.482/) – только для СПК-105, судя по описанию. Пожалуйста проясните этот момент.IMG_20190926_101416.jpg
    12,221
    Приведенная вами цитата относится только к контроллерам СПК207:
    Для подключения контроллеров СПК207 к сервису OwenCloud не требуется наличие
    сетевых шлюзов линейки Пх210. Доступ к облачному сервису осуществляется через подключение
    контроллера к локальной сети с доступом в Интернет. Для передачи данных используется
    протокол Modbus TCP. Функционал доступен начиная с версии встроенного ПО контроллера 5.480 и требует
    Для СПК1хх - подойдет любая прошивка. Нужно просто настроить на контроллере Modbus Slave на RS-485. Облако будет выступать мастером через шлюз Пx210.
    А где-то можно увидеть пример или инструкцию по подключению именно СПК-107 к OWENCLOUD? Ссылочку дайте пожалуйста, или укажите, где прочитать...
    Низкий поклон вам за информацию.
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    Добрый день. Евгений, спасите пожалуйста, программа уходит в исключение. в эмуляции все работает. alarma.xml
