Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Ищу решение задачи с двумя мастерами сети RS-485
  1. #31
    2 и более мастера на 485-ом давно реализовано. Думаю, что и не раз. Но это не про modbus ни разу. Задача поставлена некорректно.
  2. #32
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    Потому что уже имеется рабочая система. Никто ее всю переделывать не будет. Появляются новые хотелки и под них реализация.
  3. #33
    Новые хотелки и технические возможности имеющегося оборудования это разные вещи. Нужно понимать к чему это может привести.
    Городить два мастера на один модбас может окончиться фиаско. Либо разрабатываете своё ПО с нуля на основе модбас, чтоб в линии не было одновременно 2х мастеров.
  4. #34
    10,692
    Ollema кто у вас первый мастер ? и панель должна управлять или только показывать?
  5. #35
    У Овена есть прибор, который снят с производства, ЕКОН-134.
    У которого любой порт мог работать в режиме "Запрос-Ответ". В инструкции было сказано, что все запросы ставятся в очередь в FIFO-буфер и полученный ответ отправляется источнику запроса. С помощью него я мог подключать несколько мастеров в одну RS485-ю сеть независимо от протокола. Требовалось только увеличить время таймаута (ожидания ответа) на каждом мастере, так как запрос мог какое-то время ожидать своей очереди. И все работало без проблем.
  6. #36
    8,268
    Да уж, в смысле, складывается устойчивое впечатление, что(в нашей галактике) нет панелей с 2 портами(интерфейсами RS485), так там ещё и проект понадобится для панели, но это уже программная часть, в смысле, для начала надо решить проблему аппаратной части!
  7. #37
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,256
    1.
    Добавляемый мастер - панель Weintek.
    И?
    2.
    Первый мастер - OwenCloud. У панели один только порт.
    проясняется
    3.
    мастер в панели Weintek это.... ПР200 упорно не желает отвечать на его запросы.
    не срослось
    4.
    Придется забабахать ПР200 с двумя мастерами.
    На этом этапе можно предположить что ПР таки с 2-мя интерфейсами, что нормально для задачи.
    Ну и разбираться с п.3
    .. панелей с 2 портами(интерфейсами RS485)
    Зачем 3-й интерфейс? И что делать будет 2-й интерфейс в ПР?
    Схема сетей - где?
    Последний раз редактировалось Валенок; 03.02.2024 в 18:18.
  8. #38
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    ПР с двумя мастерами пока отменяется))
    Разобрался с обменом ПР200 - моя вина, не сделал подтяжку в модуле гальваноразвязки для панели. Работаем дальше.
  9. #39
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное, Николай! Это оказалось именно то, что я искал!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  2. решение для чиллерной
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 17:52
  3. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
  4. неудачное решение
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 09:12
  5. Посоветуйте решение
    от Пэжэ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 05:28
