Показано с 1 по 8 из 8
Тема: OwenCloud для СПК207
    09.01.2017
    Киев
    206
    По умолчанию OwenCloud для СПК207
    Добрый день
    В РП OwenCloud сказано
    Встроенное ПО и инструкции по его обновлению доступны на сайте ОВЕН в разделе CODESYS
    v.3/Сервисное ПО для СПК2хх. Компонент связи с OwenCloud для CODESYS 3.5 доступен в разделе
    Codesys v.3/Библиотеки CODESYS.
    1. В CODESYS V3.5 откройте Менеджер пакетов (вкладка Инструменты на панели
    управления) и установите компонент OwenCloud TCP Slave Device.
    В реальности перерыл весь сайт Овен, прошелся по всем папкам FTP, в CDS все перещелкал -
    нигде нет компонента OwenCloud TCP Slave Device
    Тыкните пальцем пожалуйста.
    09.01.2017
    Киев
    206
    Так как прибор снят с производства - то все ПО для него в архиве.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....5.4.3.package
    В пакете настраивается с помощью токена...забыть про клауд для СПК207 ?
    09.01.2017
    Киев
    206
    Не очень понял, почему токен заставляет забыть об облаке для СПК207.
    См. здесь п. 5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf
    Токены были вначале, потом перешли на систему с паролями, а токены уже не работают. Их просто негде ввести уже в веб-интерфейсе Правильно же понимаю?
    12,214
    Вы понимаете неправильно.
    Для новых контроллеров (СПК1хх [М01], ПЛК210) - единственным вариантом является добавление прибора в облако как автоопределяемого устройства.
    Для СПК207 - вариант с токенами все еще работает, просто повторите по шагам инструкцию из п. 5 по ссылке выше.
    09.01.2017
    Киев
    206
    В инструкции SPK_OPC_SCADA_v.1.1.pdf 2 ошибки/несоответствия:
    1. стр.60
    "В настройках компонента на вкладке Конфигурация Ethernet укажите сетевые параметры
    вашего контроллера: "
    1.1 У меня проект для СПК207 в CDS3.5SP5 (что логично для "старого" устройства). И там во вкладке "ip-adress" нельзя ничего установить, выводится только "Device uses operating system settings". Даже если бы было поле айпи, непонятно какой адрес вводить, ДО роутера (внутренний) или ПОСЛЕ (внешний статический айпи).
    1.2 В инструкции показана работа в CDS3.5SP11. И да, там есть поле ввода айпи.
    1.3 Насколько понимаю ОвенКлауд задуман как своего рода ddns, который может "достучаться" до облака с любого айпи (белого/серого/черного/динамического/двойного НАТ и т.д.) и тут на те, надо указывать фиксированный айпи прибора.
    2 стр. 63
    "Укажите следующие настройки:
    • Тип прибора – выберите тип Произвольное устройство Modbus;"
    Я добросоветно выставляю, а ниже оказывается что надо было указать "ПЛК через ModBus TCP".
    Коннекта нет, может порт 1502 не проброшен (вариант), или не указан (невозможно в КДС3.5СП5) айпи...
    Последний раз редактировалось Dmitro; 07.12.2019 в 09:59.
    12,214
    1. Да, это нормально (в SP5 ничего не нужно в этом меню указывать).
    2. Действительно, опечатка (на скриншоте 5.8 при этом правильно показан тип устройства).
    Как обычно, начать лучше с подключения через терминал и проверки пинга до сервера.
    Порт, разумеется, тоже надо пробросить.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1583
    Последнее сообщение: 26.04.2024, 11:41
  2. API для OwenCloud
    от capzap в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 08.04.2024, 14:22
  3. Приложение OwenCloud для iOS
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 05:21
  4. МВ210-701 и OwenCloud
    от timden в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 14:53
  5. Графики в OwenCloud
    от Newcomer в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 28.10.2019, 20:41
