Ошибка мастера тиражирования.
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Micr osoft.Common.targets(983,5): warning MSB3644: Справочная сборка для инфраструктуры ".NETFramework,Version=v4.0" не найдена. Чтобы исправить эту ошибку, установите SDK или пакет адресации для этой версии инфраструктуры, или измените целевую инфраструктуру приложения на версию, для которой установлен SDK или пакет адресации. Учтите, что сборки будут разрешены из глобального кэша сборок (GAC) и будут использоваться вместо справочных сборок. Поэтому они могут неправильно использовать выбранную инфраструктуру в качестве целевой. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.17\ADDON_RTC_13044 \OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\Replicat ionUtilite.csproj]
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Micr osoft.Common.targets(1605,5): warning MSB3247: Обнаружены конфликты между различными версиями одной и той же зависимой сборки. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.17\ADDON_RTC_13044 \OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\Replicat ionUtilite.csproj]
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Micr osoft.Common.targets(1605,5): warning MSB3270: Несоответствие между архитектурой процессора проекта "MSIL", построение которого выполняется, и архитектурой процессора ссылки "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\msc orlib.dll", "x86". Это несоответствие может привести к ошибкам во время выполнения. Попробуйте изменить целевую архитектуру процессора для проекта с помощью диспетчера конфигураций, чтобы согласовать архитектуры процессоров для проекта и ссылок, или используйте зависимость от ссылок с архитектурой процессора, соответствующей целевой архитектуре процессора проекта. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.17\ADDON_RTC_13044 \OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\Replicat ionUtilite.csproj]
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Micr osoft.Common.targets(1605,5): warning MSB3270: Несоответствие между архитектурой процессора проекта "MSIL", построение которого выполняется, и архитектурой процессора ссылки "System.Data", "AMD64". Это несоответствие может привести к ошибкам во время выполнения. Попробуйте изменить целевую архитектуру процессора для проекта с помощью диспетчера конфигураций, чтобы согласовать архитектуры процессоров для проекта и ссылок, или используйте зависимость от ссылок с архитектурой процессора, соответствующей целевой архитектуре процессора проекта. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.17\ADDON_RTC_13044 \OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\Replicat ionUtilite.csproj]
Создание успешно завершено.
Расположение выходного файла:
file://W:/GARIK/test.exe
WTF?
P.S. МТ ver - 1.13.2.17986
OS - W10x64 LTSB
