Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Панель СП3хх: указатели в макросах не работают
    По умолчанию Панель СП3хх: указатели в макросах не работают
    Всем привет.
    Панель СП307. В макросе пытаюсь сделать так:
    float Val;
    Val = PSW[301] / 100;
    *(float*)(PSW+555) = Val;
    то есть записать в регистр значение вещественного типа.
    Макрос локальный, работает только на одном экране. И при попытке перейти на этот экран панель непрерывно пищит и как бы зависает.
    В чём может быть причина?
    И да - заковыка именно в этих двух строках, потому что как только я их убираю, всё работает.
    Всем спасибо.
  1. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  2. Скрипт архивирование на USB (панель СП3хх) и fseek
    от -=Vovka=- в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 11:05
  3. Скрипт архивирование на USB (панель СП3хх)
    от akphantom в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 07:24
  4. Панель СП3хх
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.08.2018, 19:28
  5. Экон134 и панель сп3хх
    от Aleksandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 08:53
