Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 8161718
Показано с 171 по 174 из 174
Тема: OwenLogic 1.19 бета!!!
  1. #171
    3,842
    Цитата Сообщение от borzov161 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вопрос к разработчикам.
    Будет в oweLogik переменная int или лучше long. Почему нет целых отрицательных чисел? Работа с счетчиками очень урезана положительными числами. Приходится работать с float. это неудобно.
    Лично я не ограничиваюсь целочисленными значениями от 0 до 4294967295
    Ведь арифметика в ОЛ работает и с отрицательными ЦЕЛЫМИ числами
    Просто трактовать отрицательные числа нужно как числа представленные в дополнительном коде
    Тогда диапазон представления целых чисел в ОЛ будет от -2147483648 до 2147483647
    Кстати панель оператора, например СП300, прекрасно понимает и выводит такие числа (формат Dec)
    А вот вывод на экран ПР отрицательных целых чисел, представленных в дополнительном коде, на прямую не возможен
  2. #172
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Может быть сталкивался кто нибудь с подобным .
    Комментарии выходили за края схемы в макросе .Запись_2021_04_26_10_38_42_301.gif
    В ОЛ 1.17 всё было нормально . В ОЛ 1.19 стало как на картинке . Поправил комментарии , но не восстанавливается .
    Может быть кто то посоветует как устранить подобное искажение слева . Не переделывать же макрос .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 26.04.2021 в 11:21.
  3. #173
    Докладываю: обновился до 1.19.266.0 - проблема с вылетанием программы при переводе нотебука в спящий режим и обратно УСТРАНЕНА.
    Спасибо разработчикам и поддержке за оперативность!
  4. #174
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Обновился до последней версии 1.19.268 сегодня и при работе над большим проектом ( при редактировании макросов добавлении входов ( выходов) ). и затем при их сохранении .
    Раньше мог симулировать измененный макрос ---сейчас не могу . Требует сохранение всего проекта . Иногда выскакивает такое 2021-04-30_12-05-49.png .
    После этого такое 2021-04-30_13-48-49.png . Может это связано с последними изменениями или нет не знаю ---это стало появляться только сегодня .
    Затем опять перезагрузил --- появилось 2021-04-30_14-05-20.png опять хотел в симуляцию запустить макрос появилось 2021-04-30_14-07-06.png
    убрал появилось это 2021-04-30_14-07-35.png . А критические замечания не указаны . --
    -- что исправлять ??????????
    И так несколько раз . Перезагрузил , вроде опять нормально Ничего не исправлял.
    Полтергейст какой то ???? .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 30.04.2021 в 17:33.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
  3. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
