он что мерит? ток или напряжение? схемку подключения можно, а то совсем непонятно стало.
а плк при таком подключении правильно давление показывает?
как не странно но плк дает правильные показания, мультиметр измеряет напряжение на 0 - 1 входе куда подключен дадчик давления.
примерно такая же ситуация с температурой, на одной плк постоянно отваливается, а если присоединить на контакты входа мультиметр и измерять сопротивление он показывает температуру, стоит упрать так сразу #qnan.
у меня наверное волшебный мультиметр, надо его вам продать и вы на его основе улучшите плк ))).
а есть и второй вариант, что вы когда проводите эксперименты у вас всегда подключен измерительный прибор в связи с этим все и работает, а без них вы и не пробовали ))).
