Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ПР100 + ИП320 + Сохранение параметров
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Может проблема с панелью? С ПР не вижу никаких проблем, ПР может хранить переменные в энергонезависимой памяти(сетевые переменные в режиме подчинённого устройства тоже энергонезависимые) С панели можно их читать и писать, не понятно в чём проблема! Вроде как элементарные функции!
    Согласен, это даже не функции, а конфигурация.
    ПР-то может хранить. С этим нет проблем, я же писал. Проблема в изменении их из панели. Да, их можно читать, а вот с изменением - беда... И после прочтения всего похожего на форуме (а так же советов в этой ветке) вырисовывается вот такое:
    1. Изменение параметров "искаропки" - никак. Везде нужно кодить. Хотя, повторюсь - кейс один из самых распространенных. Распространённее только просто отображение состояния. На которое панель и рассчитана (видимо).
    2. Наиболее легкий вариант реализации кейса - панель "мастер", ПР - "слейв". Не подходит, если у вас есть удаленный ввод/вывод, либо есть две панели, расположенные в разных концах установки. Но кодить нужно (SEL)
    3. В конфигурации панель "слейв", ПР "мастер" - пока так и не удалось запустить. При изменении значения, на панели моргают значения (установленное из панели и установленное в ПР, возможно, виноват мой кодинг).
    4. Кажется, было бы гораздо проще, если бы сетевые переменные имели галочку "энергонезависимость". В режиме панель "мастер", это бы значительно упростило бы реализацию (да, на ПК у меня 4К моник, там нет проблем с тасканием связей по экрану, а вот на ноуте только FullHD, не всегда схема помещается даже с макросами, приходится переменные заводить).
    Вроде пока все, огромное спасибо за советы. Этот проект закрою, вроде, но далее будет проект с удаленным ВВ.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Сергей0308 сетевые переменные не имеют уже инициализации, видимо это и волнует автора. Но тут на помощь приходят макросы SelChange
    Совершенно верно, спасибо!
  3. #13
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Мне кажется у ТС не проблема первого включения после заливки программы в ПР!
    Если это так, то это не проблема, я много раз показывал как это поправить:
    Это не проблема для панели - "мастер". Я к сожалению, не писал сразу все свои шаги. Вот например, пришлось городить:
    И это еще не треть даже. Как писал выше - галочка "Retain" на сетевых переменных облегчила бы на порядок работу. Ну или, поле "адреса" у обычных переменных...
    И есть внутренние энергонезависимые переменные, зачем упираться рогами в ворота:
    Я упирался во внутренние переменные панели ИП320, мне о них намекали, но я видел только ворота.
    Цитата Сообщение от keysansa
    А как хранить значения в панели?
  4. #14
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Но больше всего волнует, что не могу отследить наличие обмена.
    Да, были идеи с вычитаниями значений, мне понравились в первом приближении.
    ЗЫ. Вспомнил еще... Тоже из похожего. У ИП320 есть элемент графики "индикатор". Но ПР в режиме слейва не поддерживает биты...
  5. #15
    Поддерживает он биты, но если таких бит много, это плохой вариант.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #16
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    При попытке создать битовую переменную - так и пишет, битовые переменные не поддерживаются в режиме слейв.
  7. #17
    10,693
    keysansa они поддерживаются, но не в явном виде, для хранения все равно используется регистр целиком но использовать можно любой. Лучше упаковывать.
  8. #18
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    По моему, если они поддерживаются, то их можно создать в списке переменных. Тут нельзя.
    То, что лучше упаковывать, это ясно. Но вот панель 320, для элемента графики "Индикатор" хочет именно битовую переменную.
  9. #19
    8,279
    Такое впечатление, Вы принципиально не читаете РЭ на прибор(пытаетесь заменить сведения из РЭ своими догадками), там дополнительно ничего и не надо создавать, всё(биты целочисленного регистра) автоматически дублируется, как рассчитать адрес битовой переменной указано на стр.17.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.05.2021 в 17:50.
  10. #20
    C 5.30 как раз этот момент разобран.
  1. Подлючение ПР100 к ПК
    от Clever2v в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 19:50
  2. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
  3. ПР100+СМИ2+энкодер
    от igkuz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 17:18
  4. Редактирование параметров с ИП320
    от Safron в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 15:04
  5. ИП320 сохранение настроек
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 10:14
