Показано с 1 по 10 из 17
Тема: 4 компрессора на ПР200
    По умолчанию 4 компрессора на ПР200
    Уважаемые коллеги есть проблема может быть кто то сталкивался суть в следующем:
    Холодильная машина имеет 4 компрессора
    Если измеренная температура далеко от уставки включаются 4 компрессора, по мере охлаждения компрессора начинают отключаться, в итоге остается один который поддерживает температуру на выходе , возможно он также остановится по уставки, но если он не справляется включается второй по необходимости третий и четвертый, с интервалом например 5°С.
    В итоге получается что компрессор который включается первый имеет большую наработку, необходимо сделать так чтобы была равная наработка у всех компрессоров, ну или по возможности одинаковая
    Важно алгоритм должен быть реализован на ПР200
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Charli18
    Есть специализированные приборы (не Овен), где это уже реализовано. Стоимость не сильно отличается.
    Лучше купите готовый каскадный контроллер.
    Если что-то можно решить серийной продукцией - это следует решить серийной продукцией.
    Специализированные приборы это какие, можно название модель?
    Каскадный контроллер есть название модель?
    10,692
    AI! сделал макрос на 8 насосов, он есть в соответствующих темах про макросы. Перед макросом делается небольшой допил, где можно реализовать выбор по маске количество и необходимое управление от ваших уставок.
    Макрос вроде даже сокращали до 4-х единиц.
    Обратитесь к любому продавцу холодильной автоматики.
    8,272
    Так алгоритм очень простой: создаётся таймер наработки для каждого компрессора, даже в менеджере компонентов можно найти подходящие макросы! Если один из компрессоров нужно остановить - останавливается компрессор с наибольшей наработкой, если запустить - запускается компрессор с наименьшей наработкой, всё! Я бы ещё приоритетность назначил, если наработка будет равной, на всякий случай, на практике, боюсь, такого не произойдёт, если считать с точностью до секунд!
    все верно алгоритм простой, макросы пока не могу найти подходящие, особенно если запустить - запускается компрессор с наименьшей наработкой
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Я поступал так:
    1. Пид регулятор с задатчиком от датчика температуры выдает 0..100% воздействия.
    2. Процедурка, которая исходя из воздействия, общего числа холодилок, их состояния (выведены в обслуживание, выключены и прочее) и их моточасов, запускает необходимое количество.
    ЗЫ. Приоритетность и моточасы, ИМХО, это оксюмирон.
    Последний раз редактировалось keysansa; 05.10.2021 в 11:49.
    8,272
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Я поступал так:
    Вообще-то алгоритм работы нужно сделать так, чтобы он разруливал любые ситуации, например запускаете новую установку(или сбросили наработку после замены одного из компрессоров), у всех наработка "0", надо запустить один компрессор, любым способом, сделать приоритетность или с помощью ГСЧ, но алгоритм должен как-то разрешить эту ситуацию. По-вашему, я так понимаю, он должен в ступор впадать?
  1. настройка события (Авария компрессора)
    от Евген22 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 01.09.2021, 10:25
  2. Реализация счетчика наработки компрессора
    от kirilenko@zhemchuzhina-kryma.com в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2021, 15:45
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
