Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Настройка 2ТРМ1.У2
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Я, помнится, постоянно путал(приходилось менять) U и П логику!
    ...ага! Узнаю ТРМ500..
    8,300
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Думаю, что на этот вопрос ответит разработчик. Похоже "неправильный" прибор купили...! Или попробую подумать над логикой самого автомата горения, ну..чтоб от одной релюшки работал...! Спасибо за помощь!
    Неужели по такому пустяшному вопросу будете к производителю обращаться, типа какую логику нам выбрать, какие уставки и гистерезис поставить? Так у выходных реле контакт переключающийся, всё равно можете попутать!
  3. #13
    06.12.2017
    379
    Неужели по такому пустяшному вопросу будете к производителю обращаться,!
    Да конечно же нет, это я в ГоРяЧаХ сказал. Просто когда подыскивал замену старичку ЦР, мне посоветовали рассмотреть вариант замены именно на этот прибор. Ничего справлюсь - на коленке "сварганю" схемку, чтоб от одного канала работало...уже есть мысли.....!
  4. #14
    8,300
    Так вроде мы определились, как сделать, чтобы от первого входа оба выхода работали, Вы, как я понимаю, ещё не совсем определились? Можно попробовать перезагрузить прибор, в приборах некоторые изменения действуют только после перезагрузки.
  5. #15
    06.12.2017
    379
    Ок. Учту! Ещё раз спасибо!
  6. #16
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    В инструкции сказано, что для унифицированного токового сигнала максимальное сопротивление линии может быть не более 100 Ом. На каком основании сделано такое ограничение? Мне нужно три прибора разных подключить к токовой петле, возможно сопротивление измерительного шунта на каждом приборе окажется по 100 Ом. Уже без учета сопротивления линии ограничение 100 Ом оказывается превышено, но разве это критично для токовой петли и питания ее от 24 вольт?
  7. #17
    Максимальное сопротивления для выхода 4-20 мА у 2ТРМ1-У2 составляет 1000 Ом. Можете уточнить где Вы обнаружили значение в 100 Ом ?
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"
  8. #18
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    Цитата Сообщение от Пащенко Николай Посмотреть сообщение
    Я про вход, не про выход.
  9. #19
    На данную цифру для входа можете не ориентироваться. Вам необходимо опираться на характеристики преобразователя непосредственно подключаемого датчика, если нужно его подключить к нескольким приборам.
  10. #20
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    Тогда правильно было бы исправить инструкцию по эксплуатации. Причем это ограничение на 100 Ом в токовой петле фигурирует практически во всех инструкциях на приборы.
  1. 2ТРМ1-Щ2.У2.РР
    от ivan.v в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2022, 09:16
  2. Настройка 2ТРМ1
    от iIlya в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 10:08
  3. 2ТРМ1-РР Настройка
    от Андрей 77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 20:36
  4. 2ТРМ1 Настройка
    от Дмитрий 33 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 13:31
  5. 2ТРМ1.у.рр
    от Wonderkind в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 06:24
