Показано с 1 по 1 из 1
Тема: нужен гайд по скриптам
    По умолчанию нужен гайд по скриптам
    Всем доброго времени суток! мучает вопрос касательно скриптов, в частности где хранится скрипт (для того чтобы другим скриптом считать данные из скрипта скады), а второй момент заключается в работе функций записи/чтения bool\int и т.п. значений из паспорта, в помощнике функция записи описывается так WriteDiscret(const VarName : string; const Value : boolean) : boolean, в руководстве описывается иначе function WriteBoolAddr (const VarAddr : integer, X: Bool) : bool, конкретно я пытался и то и другое, но везде компиляция => ошибка, свой пример прилагаю, если есть возможность у кого-нибудь скинуть пример работающего скрипта с записью значения переменной внутри скрипта в переменную с паспортом скады (имя clap, значение лог. 0, тип дискретный выход, шифр test tcp out, флаг 0), возможно стоит обновить стандартные info (пишу c++)
    //C++ script
    int c1 = 1;
    bool x;
    if (c1 == 1)
    x = TRUE;
    WriteDiscret (clap, x);
    else
    clap = FALSE;
    UPD. получилось только на паскале
    Последний раз редактировалось Maddyson; 06.10.2022 в 16:25.
  1. Вопрос по скриптам
    от Hemann в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 06.10.2022, 10:15
  2. SFC, нужен совет.
    от Verbi в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 10:58
  3. Документация по скриптам C#
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.06.2018, 15:14
  4. нужен совет
    от Света Т. в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:23
  5. нужен ШИМ
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 17:39
