подскажите как реализовать следующий алгоритм на Owenlogic (для ПР200):
(индексация входных переменных)
на вход макроса подается несколько переменных типа "целое" (udint) - моточасы насоса -
A, B, C, D, E, F и соответствующие им выходные переменные Pa, Pb, Pc, Pd, Pe, Pf - очередность запуска насоса
значение каждой входной переменной: 0 (не готов к работе) или любое положительное число (наработка)
задача - присвоить каждой выходной переменной значения: ноль или возрастающее число от 1 до количества ненулевых входов:
0, если входная переменная равна 0
1, если входная переменная минимальная из всех положительных входных значений
2, если входная переменная минимальная из оставшихся переменных (без учета минимальной переменной, которой уже присвоили номер 1)
и т.д.
т.е. если на входе все >0, то на выходе должны быть значения от 1 до 6, без повторов (нулевых входов и выходов может быть несколько)
если на входе есть одинаковые значения, то меньший индекс получит вход, который ближе к началу алфавита
пример: вход -> выход
356 -> 4
16 -> 1
0 -> 0
88 -> 3
0 -> 0
16 -> 2
