Юлия, я так понимаю, что вы курируете теме. Соответственно вопрос:
для проекта были приобретены несколько ПМ210, они работают в парах с ПР200. В облако передается всего 10 параметров.
Так вот шлюз виснет примерно каждые два дня полностью. Если посмотреть детализацию интернета, то видны посылки 5-40кБ через определенный промежуток времени, потом может быть провал на час - нет сообщений. Далее все снова стабильно. И примерно через два дня прибор перестает выходить на связь... Кстати в инструкции сказано про автоматическую перезагрузку каждые 12 часов - она не работает. Нужно перезагружать вручную, иначе не заработает.
